grundig: Chassis - Ausbau ( Satellit 2000 ) |
Ottmar Lauth
![]() Schem.: 65 Pict.: 3316 28.Aug.18 12:20 Count of Thanks: 2 |
Reply
You aren't logged in. (Guest)
1
Zuerst müssen alle 9 Knöpfe ( vorne ) , die oberen Tasten und die Umschaltrolle für die KW - Bereiche ( " SW 3 - 10 " ) entfernt werden. Dann muß man den Deckel des Batteriefachs abziehen und alle 7 Schrauben der , Rückwand lösen. Wichtig ist auch noch: Die Antenne muß ebenfalls entfernt werden. Anschließend muß man noch die 3 Schrauben ( ganz unten ) lösen, die das Chassis mit dem Gehäuse verbinden. |
