orion: Chassisvariation und Umbau
Moderatoren:
Forum » Apparate: Physik - Radios - bis TV » MODELLE IM RADIOMUSEUM » orion: Chassisvariation und Umbau
Florian Henkel
D  Beiträge: 56
Schema:
Bilder: 285
28.May.21 12:06
Anzahl Danke: 1
Ich habe dieses Chassis einer nicht mehr restaurierbaren Musiktruhe entnommen. Folgende Veränderungen waren an der Originalverdrahtung festzustellen: statt der 6E5 ist eine AM2 verbaut, damit entfällt dafür die 3. Heizwicklung.
Das Netzteil und die Endstufe wurden neu gestaltet, statt PV4200 ist eine AZ11 eingebaut, ferner ein anderer Netztrafo. In der Endstufe wurden die AL1 durch 4654 ersetzt, gleichzeitig die negative Gittervorspannung weggelassen und ein Kathodenwiderstand für beide Endröhren angefügt. Wieder findet sich eine 3. Heizwicklung von 6,3 Volt, diesmal mit mehr Leistung für die beiden Endröhren.
Der Endstufe wurde eine Vorstufe für den Tonabnehmereingang mit einer REN904 hinzugefügt.
Kennt jemand die Schaltungsvariante des Orion 55 mit AM2?
Mit besten Grüßen
Florian Henkel
