Collmberg bei Oschatz: Richtfunk, Fernsehen, UKW-Sender
Der Collmberg ist eine 313 m hohe Anhöhe mit seinem 18 m hohen Albertturm. Dieser Turm wurde am 24.April1854 zur Besteigung freigegeben.
Oben wurde auch ein Gasthaus gebaut.
Durch seine Lage und Höhe wurde er zum "Telegrafenberg".
Bereits 1944 wurde auf dem Albertturm Richtfunktechnik installiert. Die erste Richtfunkstrecke wurde eingerichtet vom Brocken zur Schneekoppe im Riesengebirge. Betreiber war die Luftwaffe.
Vom Collm konnte auch die Strecke Richtung Reichshauptstadt Berlin bedient werden. Letztlich konnten so zumindestens Luftlagemeldungen mit hoher Sicherheit übermittelt werden.
Im Jahre 1949 wurde der Albertturm erneut genutzt. Der SAG-Betrieb "Sachsenwerk" in Radeberg produzierte inzwischen wieder Richtfunktechnik.
Von sowjetischer Seite wurde in einer Beratung am 07.September 1949 der Aufbau einer Dezimeter-Versuchsstrecke festgelegt. Der Einsatz von Radeberger Technik RVG 901 ( Basis Lorenz Gerät "Stuttgart" ) sollte erprobt werden.
Ausführliche Informationen dazu in meinem Artikel "Dezimeterlinie Berlin- Dresden".
Hier sitzt der Techniker, sicher auch glücklich über diese Arbeit, in einem Raum des Albertturmes.
2 Werksfotos des Radeberger SAG-Betriebes
Nach wenigen Wochen Testbetrieb wurde die Erprobung erfolgreich beendet.
Im Jahre 1952 wurde auf dem Collmberg wieder Technik installiert, diesmal die RVG 903. Ziel war bessere Verbindungen für Telefonate zu schaffen. Über diese Richtfunkstrecke, konnten nun Gespräche mit Leipzig und Dresden ( Strecke zunächst über Boxdorf) geführt werden.
Der nächste Schritt war der Aufbau des Fernsehens. In der Hauptstadt (Ost-)Berlin lief bereits seit 21. Dezember 1952 über den Sender im Stadthaus ein Versuchsprogramm des Fernsehzentrums Berlin.
Nächstes Ziel war logischerweise Leipzig. Zur Herbstmesse 1953 war hier die Ausstrahlung des Berliner Fernsehprogrammes fest eingeplant, denn die Politiker hatten schnell erkannt, daß das Fernsehen politisch und ideologisch sehr wichtig ist. Der erste Sender stand auf dem EUROPAhaus in Leipzig und er kam auch aus Radeberg. Schauen Sie doch mal rein, wie das Messeprogramm damals aussah...
Wieder zurück auf den Collmberg.
Fotograf unbekannt
Oben auf der Holzplattform des Albertturmes sehen Sie die sogenannten Linsenantennen, welche in Radeberg entwickelt wurden.
Werksfoto Radeberg
Diese Antennen wurden jedoch später nie wieder eingesetzt. Für die Fernsehübertragungen nach Leipzig waren es bereits die neu entwickelten 4 m Parabolspiegel für die Bildübertragung und 2,5 m für den Ton.
Es wurde auf dem Collmberggipfel ein sogenanntes Dreibein aufgebaut.Diese Konstruktion konnte Spiegel in den erforderlichen Richtungen Leipzig- Radebeul- später auch Katzenstein für den Raum Karl-Marx-Stadt) Inbetriebnahme 21.12.1955 und die grenzüberschreitende Strecke Lugstein -CSR aufnehmen.
Dreibeinplattform Werksfotos Sachsenwerk Radeberg
Um den Katzenstein zu versorgen mußten aufgrund der Geländestruktur die Spiegel wesentlich höher montiert werden .Ein zusätzlicher 40 m hoher Mast wurde errichtet.
Bevor die Übertragung zum Lugstein erfolgen konnte, mußte noch eine Station in Radebeul aufgebaut werden.
Zurück zum Collmberg.
In der Fachzeitschrift "Deutsche Post" Heft 10/1959 wird über das Projektierungsbüro der "Deutschen Post" in Dresden berichtet.
Einleitend schreibt "Die Redaktion":
"Im Auftrag des MPF, Bereich Rundfunk und Fernsehen ist das Projektierungsbüro der Deutschen Post seit Jahren bemüht, im Turmbau für Rundfunk- und Fernsehzwecke die jeweiligen technologischen Ansprüche in einen gediegenen architektonischen Rahmen zu kleiden und dabei auch auf alle modernen bautechnischen Möglichkeiten im Interesse größter Wirtschaftlichkeit Bedacht zu nehmen. Die Hochbauentwürfe stellen in ihrer derzeitigen Reife die Vorstufe von Typenprojekten dar und sie werden für Wiederholungsbauten Verwendung finden.
Verfasser ist Kurt Nowotny, Akademischer Architekt , Chefarchitekt im Projektierungsbüro der Deutschen Post und seine Mitarbeiter Statiker Dr. Rühle und der Projektant Starke sowie die Prüfung der Projekte durch die ( posteigene) Staatliche Bauaufsicht.
Kurt Nowotny beschreibt in diesem Artikel die Planung und Nutzung des "Funkturmes Collm". Eine Aussichtsplattform und Café sind hier nicht vorgesehen. Aus wirtschaftlichen Erwägungen wurde nur ein Aufzug projektiert. Der Turmschaft wurde zum Ausbau für Unterkunfts- und Wirtschaftsräumen geplant.
Für die Technik sind die erweiterten Kopfgeschosse vorsehen, im obersten wurde die Wetterstation geplant.
Die Gesamthöhe des Turmes betrug 65 m. Dss Gesamtgewicht einschließlich der Technischen Anlagen wurde mit 2604 Tonnen angegeben.
Die Wände sind 40 cm dick. Der Turm wurde in Gleitbauweise mit aus Schweden importierter Hydraulik errichtet, Zuvor im Jahre 1959 wurde die Zufahrtsstraße ausgebaut.
Foto Sammlung Römer
Die Fundamentgruben mußten teilweise in Handarbeit in die Grauwacke gearbeitet werden.
Dreibein und neuer Turm, noch unverkleidet Foto Sammlung Römer
Im Jahre 1961 war es soweit, die technischen Anlagen aus der Baracke am Albertturm wurden zum neuen Turm umgesetzt. Die Richtfunkgeräte wurden ersetzt , für die Bildübertragung RVG908 und die RVG 955 für den Ton.
Die Antennen waren in Höhe der 17. Etage angebracht, für TV 4,00 m und für den Ton 1,5 m Spiegel.
Nach Inbetriebnahme des neuen Turmes ging der Albertturm in TF und das Dreibein für TV außer Betrieb. Eine damals moderne Leitstelle wurde eingerichtet.
Foto: Sammlung Römer, Aufnahme von 1963
Foto Museumsstiftung Post und Telekommunikation Berlin Der fertige Turm, davor ein Wartburg 311 Kombi, der ganze Stolz der Kollegen
1964 wurde die Technik gegen eine neue Gerätegeneration ausgetauscht. Für die TV kam die RVG958 bzw dann später die RVG960 , für den TV-Ton sowie UKW-Kanäle wurde die RVG935 bereitgestellt.
Dazu kam die neue entwickelte Horn-Parabol-Antenne. Diese Antenne hatte ausgezeichnete Richt- und Dämpfungswerte.
Hier sind schon 1964 Horn-Parabolantennen montiert.
Mit dieser neuen Gerätekonfiguration wurden die Richtfunkstationen unbemannt betrieben. Zu dem System gehörten nun zentrale Überwachungsstellen. Auf einem Leuchtschaubild wurden die Stationszustände angezeigt.
Foto: Sammlung Hajo Böhme
Es ging natürlich darum auch Arbeitskräfte einzusparen oder nicht vorhandene Arbeitskräfte wegzurationalisieren.
Die Dienststellen der Deutschen Post hatten Streß, waren doch bei dem bemannten Betrieb in vier Schichten mindestens acht Techniker im Einsatz. Eventuell auch noch ein Sicherheitsmann.
Hier ein Bild aus Radebeul Ende der 50iger Jahre ...
Es wurde auch eine neue Institution geschaffen, die "Zentrale Wartungsstelle". Diese arbeitete fortan zunehmend mit Baugruppenaustausch. Langwierige Reparaturen vor Ort wurden damit selten. Die gestörte Baugruppe wurde in der Fachwerkstatt repariert und vor neuem Einsatz getestet.
Auf dem Collmberg wurde eine solche "Zentrale Wartungsstelle" eingerichtet. Die Funkbetriebsstelle Collmberg wurde damit zu einem wichtigen Knotenpunkt im Südring der Deutschen Post.
Hier wurden mit RVG960/935 TV- Sendungen und UKW-Programme zu den Sendeanlagen der Deutschen Post transportiert. Auch konnten hier Übertragungssignale z.B. bei Sportveranstaltungen in die Reportagetube der Richtfunkanlage der Adlershofer Regie zugeführt werden.
Die RVG 960 war noch mit Röhren bestückt, auch die RVG 935 war nur teilweise transistorisiert. Zwangsläufig kam es zu häufigen Reparatureinsätzen.
Der Albertturm ist nun wieder vollständig befreit von dieser Technik.
Unten neben dem Treppenaufgang befindet sich eine interessante Schautafel zur Geschichte dieses Bauwerkes:
Die Wetterstation zog mit der Inbetriebnahme des neuen Richtfunkturmes ebenfalls um. Heute kann er wieder bestiegen werden. Bei extremen Wettersituationen kann auch eine Feuerwache stationiert werden. Die Bergeskuppe war in der DDR einige Jahre Sperrgebiet.
In der DDR:
Außenstation, die zum FuTB-31 gehörte:
Collmberg bei Oschatz, als militärischen Sicherheitszone - 90m Richtfunkturm
Darin war enthalten eine Richtfunkstation RT-417 und eine Flugfunkstation R-831 zur Lückenfüllung.
Die technische Betreuung/Wartung erfolgte aus dem Stab des FuTB-31 (Funktechnisches Battaillon).
Es war auch strengstens verboten, Fotos zu machen. Trotzdem gelang es mir, hier ein solche streng geheime Absperrung zu finden:
hi !
Aber der Bergesgipfel ist seit eingen Jahren wieder begehbar.
Heute ladet kein Gasthaus mehr ein, aber es gibt eine Berghütte.
Aktuelles Foto, vielen Dank an die Gemeinde Wermsdorf
Aber zurück zum Funkturm:
Der Radeberger Betrieb brachte ab 1974 voll transistorisierte Geräte auf den Markt. Diese Richtfunkgeräte wurden als BES (Breitband-Einheits-System) bezeichnet. Es gab Geräte welche im 4 GHz- arbeiteten und auch im11 GHz-Bereich.
Die Funkfeldder Roitzsch-Collmberg-Radebeul waren auf die 4 GHz-Technik ausgerichtet.
Aus Ungarn wurde 6 GHz Technik importiert. Diese löste schrittweise die bisherige Röhrentechnik ab, zunächst jedoch mit einer Ausnahme: Die Wanderfeldröhren aus dem Werk für Fernsehelektronik Berlin wurden weiterhin eingesetzt. Man hätte zwar SHF-Endstufenhalbleiter ( Super High Frequency, 3 bis 30 GHz) einbauen können, aber es war eine Frage der Devisen in der DDR.
Die gesamte Übertragung der Breitband- und Schmalbandgeräte wurde nun zusammen über einen gemeinsamen Hohlleitertrakt zur bereits vorhandenen Horn-Parabol-Antenne, bzw. für neue Funkfelder wurde eine neuentwickelte wesentlich leichtere 3,5 m-Parabolantenne eingesetzt.
Diese wurde auch zur Gewinnerhöhung als Zwillingsantenne betrieben. Damit wurden ganz schnell die großen 4 m-Parabol-Spiegel der RVG 935-Technik ersetzt.
Machen wir einen Sprung in die Wendezeit Ende 1989/Ende 1990. Noch funktioniert alles. Im März 1990 sehe ich in der Fernsehwochenzeitschrfit "FF-Dabei" immer noch die Programme DDR 1. und DDR 2. Eine Übertragung der Sender der BRD ARD - ZDF und der Dritten Programme erfolgt auf dem Gebiet der DDR noch nicht. Die Farbsendungen im DDR-Sendegebiet sind nach wie vor in SECAM IIIB. Ende März kommt die Umbenennung wieder in Deutscher Fernsehfunk DFF1 und DFF2.
Die fünf UKW-Programme landesweit Radio DDR 1 und 2 , der Deutschlandsender (Stimme der DDR ist inzwischen auch wieder umbenannt), der Berliner Rundfunk und Jugendradio DT64. Die Sender der BRD werden auf dem Staatsgebiet der DDR noch nicht ausgestrahlt, auch die Intervision existiert noch.
Die Ruhe vor den großen Veränderungen. Zum 3.Oktober 1990 wird der Beitritt der DDR zur BRD vollzogen.
Dieser hat technisch zunächst keine Änderungen zur Folge. Am 14.Dezember 1990 endet DFF2 und das (nun) Programm des deutschen Fernsehfunks DFF1 "wandert" auf diese Frequenzen. Die ARD erhält die DFF1 Frequenzen hauptsächlich im VHF- Bereich landesweit. Gleichzeitig wird in der Nacht vom 14. zum 15.12.1990 das SECAM IIIb gegen PAL gewechselt.
Am 31.12. 1991 ist laut Einigungsvertrag Schluß mit dem Ostfernsehen ! Es werden die Landessendeanstalten MDR (Sachsen, Sachsen-Anhalt- Thüringen), der ORB (Brandenburg) neu gegründet und Mecklenburg schließt sich dem NDR an.
Technisch verschwanden ganz schnell die 4 m Spiegel von den Richtfunktürmen der deutschen Post, die RVG935 hatten ausgedient.
Mit dem BES wurde ja auf dem Collmberg die Überwachungsstelle mit dem Leuchtschaubild aufgebaut. Diese Technik arbeitete bis zur Einstellung der analogen Richtfunktechnik.
Mit dem Einzug der digitalen Richtfunkgeräte ANT Siemens wurde es zwar noch anteilig zur Überwachung genutzt, aber das Ziel war natürlich die Überwachung mit Computertechnik. Es erfolgte eine Umsetzung der Überwachungstechnik nach Holzhausen bei Leipzig.
An den Türmen wurden die inzwischen international üblichen Muschelantennen angebaut.
Am 10.Juli 2004 ist diese Aufnahme entstanden. Zu dem ehemaligen Turm der Deutschen Post ist ein schlanker Betonturm im Jahre 2004 aufgebaut worden. Er ist 104 m hoch.
Foto Klaus Thilman, vielen Dank !
Foto Sammlung H. Böhme Hier haben wir alle noch friedlich nebeneinander stehen.
Der 1960 errichtete Funkturm verfiel zunehmens. Eine Sanierung wäre sicher nicht kostengünstiger gewesen als ein Neubau. Die betonierten Kragarme unter den Gitterplattformen hätten erneuert werden müssen, die vielen Räume, ehemals für Bediener, Überwacher, analoge Technik, Wetterwarte und weitere Einrichtungen sind mit der heutigen Übertragungstechnik nicht mehr notwendig.
Und so wurde der alte Turm abgerissen.
Fotos v. 10.07. und 17.07.2005 Sammlung von H. Böhme.
Eigentümer ist die Deutsche Funkturm GmbH mit Hauptsitz in Leverkusen. Es ist eine Tochter der Deutschen Telekom GmbH.
Heute werden über diesen Grundnetzsender Collmberg, der offiziell Grundnetzsender Oschatz heißt UKW-Programme abgestrahlt:
96,7 MHz DLF Kultur ERP 0,32 kW
98,0 MHz Radio PSR ERP 5,00 kW
98,8 MHz MDR Kultur ERP 0,50 kW
101,8 MHz MDR Sachsen ERP 5,00 kW
103,7 MHz MDR Jump ERP 5,00 kW
104,7 MHz Hitradio RTL Leipzig ERP 5,00 kW
105,9 MHz MDR aktuell ERP 30,00 kW
Dazu kommen dab+ Pakete
Block
5C DR Deutschland ERP 10 kW
5D Antenne D ERP 10 kW
9A MDR Sachsen ERP 9,3 kW
sowie
Mobilfunk und Richtfunk
In den 60iger Jahren war auch mal ein Fernseh-Füllsender im Gespräch. Aber dafür habe ich keine Beweise.
Foto von der Gemeinde Wermsdorf- vielen Dank-
Der Albert Turm über die Aussentreppe begehbar
Ich habe soeben noch eine Karte zu den RV-Strecken der Deutschen Post bekommen
Hier sehen wir den Collmberg BES mit 4 Ghz.
Auf der anderen Strecke von Adlershof über die Müggelberge, Calau, Grüngräbchen nach Radebeul wurde ungarische BES-Technik 6 GHz eingesetzt.
Noch ein Versuch, diese Karte etwas besser lesbar zu machen
Sehr gefreut habe ich mich über drei Bilder vom Oschatzer Fotografen Herrn Steffen Bahnemann.
Ehemaliger Richtfunkturm der Deutschen Post,
welche mir freundlicherweise von Herrn Marcus Büttler, Archivar in Oschatz, vermittelt wurden.
Bild von Anfang 2003
