L'évaluation de la conversation est celle du meilleur message. Avez vous évalué cette conversation ? | Country Radio Praha sendet auch auf Mittelwelle |
Wolfgang Lill ![]()
Rédacteur
D Articles: 1054 Schémas: 433 Images: 8379 28.Apr.13 11:14 Remerciements: 12 |
Répondre | Vous n'êtes pas connecté, mais en mode visiteur 1
Das Studiogebäude von Country Radio befindet sich in der Ricanska 3 in Prag 10. In diesem Haus befinden sich die Redaktionen mehrerer lokaler Privater Rundfunksender Der am 15.August 1991 auf Sendung gegangene Privatsender "Country Radio" ist inzwischen zur beliebtesten Station in Sachen Life- Country und Folkmusik in Tschechien geworden. Er sendet rund um die Uhr. Blick auf einen der Studioarbeitsplätze Die Erkennungsmelodie von Country Radio Praha: und live in der Sendung
sowie magische Momente bei der Chefin Frau Sykorova. Country Radio sendet auf UKW und Mittelwelle. Der Haupt- UKW-sender in Prag strahlt das Programm auf 89,5 MHz mit einer Leistung von 5 KW ab. 5 Kilowatt UKW- Sender auf dem Casablanca Hochhaus an der Vinohradska Straße. Im mittleren Tschechien sind noch in größeren Städten und Ballungszentren weitere 24 UKW- Sender mit Leistungen 100 Watt bis 1 KW im Einsatz. Flächendeckend wird die Versorgung der Hörer jedoch erst mit dem Mittelwellensender 1062 KHz, Diese Sendeanlage in Zbraslav Brane ist nach 1950 entstanden. Es sind insgesamt 3 Stahlmasten, jeder 85m hoch. Ursprünglich wurde hier mit Kurzwellensender Fabr. TESLA "KRV1" gearbeitet. Von hier aus wurden die Prager Bürger vor den Sendungen von "Radio Freies Europa" durch gezielte Störungen bewahrt. Country Radio hat bei der Ceske Radiokomunikace diesen Sender zum Ausstrahlen seines Programmes auf Mittelwelle 1062 KHz gemietet ( Sender Telefunken TRAM 20). Der günstige Standort und das TESLA Kompessionsverfahren sichern eine Reichweite am Tage bis etwa 120 Km. Der Sender sendet leider nur bis 19,00 Uhr mit 20 KW, dann muß er laut internationalen Festlegungen bis 06,00 Uhr morgens mit 1 KW senden. Mit dieser Leistung kann er nachts nur im unmittelbaren Stadtbereich von Prag gehört werden. Ich fragte einen Techniker: Mittelwellenbetrieb ist teuer...warum ? In Tschechien sind die AM Stationen noch sehr beliebt, Dank des Kompressionsverfahrens lässt sich eine klanglich gute Übertragung über das gesamte Land sichern. Auch große UKW Sender kosten Geld....aber mit der Verfahrensweise "kleine UKW sender" in Ballungszentren und dem AM Sender überall hörbar kann man eine Menge Hörer erreichen.... ...und wenn ich noch etwas dazufügen darf: So mancher ältere Hörer erinnert sich auch die Country Music der 50iger und 60iger Jahre und da ist der AM Klang auch heute noch ein Erlebnis.
Wenn wir gerade mal in Prag Zbraslav sind, dann möchte ich noch den von der D4 aus ( Autobahn D4) gut sichtbaren UKW- und Fernsehsender Cukrák erwähnen. Der Bau begonnen wurde 1959,die Inbetriebnahme des 195 m hohen Senders war im Jahre 1961.
Ich bedanke mich für die freundliche Aufnahme bei Country Radio in Prag und die Informationen und wünsche dem TEAM von Country Radio alles Gute, weiterhin eine so erfolgreiche Arbeit und natürlich, das uns ihre Mittelwelle noch viele Jahre erhalten bleibt. Hinweis Contry Radio kann man auch über Satellit ASTRA 3B auf 12070 MHz in ganz Europa und Nordafrika empfangen, er ist nicht codiert Anschliessend nochmal die Informationen in Tschechisch V této budově se nachází více redakcí privátních rozhlasových vysílání. Od 15. srpna 1991je v běžném pivátním vysílání “Country Radia” je mezi oblíbenou stanicí vSasku Life-Country a Foksmusik v Čechách uváděno. Je vysíláno dokola po hodině. Snímek na místo pracovního studia. A pohled do nahrávacího studia
Stejně jako magické momenty u vedoucí paní Sýkorové Country Radio vysílá na UKW a středních vlnách. V této budově se nachází více redakcí privátních rozhlasových vysílání.
Od 15. srpna 1991je v běžném pivátním vysílání “Country Radia” je mezi oblíbenou stanicí vSasku Life-Country a Foksmusik v Čechách uváděno. Je vysíláno dokola po hodině. Snímek na místo pracovního studia. A pohled do nahrávacího studia Hlavní UKW -vysílač v Praze vysílá program na 89,5MHz s výkonem od 5KW.
5 Kilowat UKW-vysílač na výškové budově Casablanka ve Vinohradské ulici. Ve středních Čechách jsou ještě ve větších městech další 24UKW vysílače s výkonem 100 WAtt až 1KW výkonu. Plošné pokrytí je zabezpečeno velikostí středních vysílače 1062 Khz. Toto vysílací zařízení ve Zbraslavi/ Brane je vybudováno od r. 1950. Jsou zde 3 stožáry vysoké 85 metrů.
Dříve zde byla krátkovlná vysílačka Tesla KRW 1. Odtud bylo pražské vysílání Radia Fieles Europa rušeno. Country Radio mělo u Českých radiokomunikací tento vysílač k vysílání svého programu na Středních vlnách 1062 Mhz pronajato. / Vysílač Telefunken TRAM 20/ Oblíbenější stanoviště pro Tesla kompenzovalo zajištění poslechovosti do asi 120 kilometrů. Stavba byla zahájena v roce 1959 a vnitřní vybavení Vysílač vysílá bohužel pouze do 19.00 hodin na 20KW, potom musí mezinárodně do 6.00 hodin ráno s 1 KW vysílat . S tímto výkonem může být pouze ve městě Praha přijímán.
Ptal jsem se technika: zda je příjem Středních vln dražší? … proč? V Čechách jsou AM stanice stále ještě oblíbené.Díky kompresi je možno dobrý přenos přes celou zemi zajistit. Také velké UKW vysílače stojí peníze, ale přenos přes malé UKW vysílače v regionu potom AM vysílače je možno všude poslouchat a může člověk větší množství posluchačů přijímat. A jestli ještě něco k tomu mám. Tak to dělají starší posluchači pamatující si také Country Music padesátiletých a šedesátiletých let a proto mají AM Klang ještě dnes zážitky. Pokud by jste přímo v Praze/Zbraslav byli potom můžete z D4 z dálnice D4 dobře vysílač Cukrák spatřit. 195 metrů vysokého vysílače dokončena v r. 1961.
Chtěl bych poděkovat za Příjemné přijetí u Country radia v Praze a za informace a popřát týmu Country Radia vše dobré, dále tak zajímavou práci a samozřejmě že nám vaše Střední vlny ještě hodně let zůstanou.
Doplnění
Country Radio můžete také pomocí satelitu Astra 3B na 12070 Mhz v celé Evropě a Severní Africe přijímat, není to codované.
Cet article a été édité 05.Mar.14 21:18 par Jürgen Stichling . |
Wolfgang Lill ![]()
Rédacteur
D Articles: 1054 Schémas: 433 Images: 8379 26.May.22 15:27 Remerciements: 3 |
Répondre | Vous n'êtes pas connecté, mais en mode visiteur 2
Country Radio sendet in der Region Mittelböhmen nach wie vor auf Mittelwelle 1062 KHz. Der UKW- Bereich wurde in den letzten Jahren ausgebaut. Digitale Ausstrahlung über DAB+ ist noch nicht im Plan. Hier die Aktuelle Frequenzliste übernommen von der HOMEPAGE des Senders:
Cet article a été édité 26.May.22 15:29 par Wolfgang Lill . |
