Demontage des Sender-und Lautstärkedrehknopfes Siemens H 42
Moderadores:
Ernst Erb Martin Renz Bernhard Nagel
Thread locked Cerrado por un moderador. Se pueden añadir respuestas a través de un moderador.
Foro » Technique, Restauración y reparación ** » How to store and to treat radios » Demontage des Sender-und Lautstärkedrehknopfes Siemens H 42
Dieter Grundt
D  Artículos: 27
Esquemas:
Fotos: 0
07.Jan.19 09:36
Agradecimientos totales: 4
Guten Tag sehr geehrte Damen und Herren, ein gutes 2019.
Ich habe eine Siemens Schatulle H 42 günstig erworben. Zur Entfernung des Skalenglas muss ich zuerst die Drehknöpfe für die Sendereinstellung und die Lautstärke entfernen, um u.a. an das Magische Auge zu kommen. Sind die auch mit kleinen Schrauben befestigt ? bei meinen Nordmende und SABA Geräten habe ich die kleinen Schrauben immer sofort gefunden und lösen können. Wäre über einen Tipp von den Fachleuten hier sehr dankbar.
Besten Dank und VG
Dieter Grundt
Este artículo fue corregido 07.Jan.19 09:37 por Dieter Grundt .
D  Artículos: 2492
Esquemas: 965
Fotos: 491
07.Jan.19 10:16
Agradecimientos totales: 5
Sehr geehrter Herr Grund,
bitte solche Anfragen immer "ab Modell" stellen. Dann verbleiben diese mit dem Modell verlinkt. Wenn dann jemand anders ein gleichartiges Problem hat, findet er ggf. die Lösung dazu unmittelbar.
In der von Ihnen gewählten Rubrik geht Ihre Frage unter. Zudem hin ist jeder, der antworten möchte, erst genötigt das fragliche Modell erst selbst zu suchen. Daher wird die Resonanz auf eine solche Anfrage vermutlich gering ausfallen.
Siehe hierzu auch die Anfrage zum "Juwel 2".
Este artículo fue corregido 07.Jan.19 10:18 por Dietmar Rudolph † 6.1.22 .
Heinz LUCAS
Redactor
D  Artículos: 392
Esquemas:
Fotos: 377
07.Jan.19 16:26
Respuesta  |  Usted no ha entrado su «login».(Invitado)   3
Hallo Herr Grundt,
per Email habe ich Ihnen ein paar Tipps gesendet.
Viel Erfolg
Heinz Lucas
D  Artículos: 2492
Esquemas: 965
Fotos: 491
07.Jan.19 17:27
Agradecimientos totales: 8
Respuesta  |  Usted no ha entrado su «login».(Invitado)   4
Das ist ja äußerst nett von Ihnen, Herr Lucas.
Aber, da das RM.org sich selbst als "Wissens-Forum" bzw. "Wissens-Datenbank" versteht, sollten Informationen zu Geräten nicht per Mail verschickt werden, sondern beim jeweiligen Modell gepostet werden, damit jeder später darauf zugreifen kann.
Mit Ihrer "gut gemeinten" Hilfe per Mail konterkarrieren Sie die Intensionen des RM.org.
