Digitale 30
? Digitale 30
Matthias R
Zuhause
D
IP: 178.10.31.51
Browser: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0
Art der Anfrage: Anregungen, Modelle ergänzen, neu einbringen oder <b>Bilder einbringen</b> (bitte mit Typenschild).
Hallo kenne sie sich mit dem Digitale 30 aus ?
ich habe 2 Stück davon beide im gutem Zustand 1 als Reserve und 1 in Betrieb jedoch bekomme ich die Uhrzeit nicht mehr normal hin sprich die Blinkt immer normal sollte die aber dauer Leuchten wie mache ich das habe es von Strom genommen ne Minute gewartet wieder eingesteckt aber es Blinkt nach der Uhrzeiteinstellung noch immer
Danke vorab
Digitale 30
In der Annahme dass es eine der Telefunken "Digitale 30" ist?
Dann ist die sog. E-Nummer auf dem Label wichtig:
Für Digitale 30 E Nr. 502470047 von 1982 existiert ein zweiseitiger Schaltplan mit vielen Spannungsangaben, auch für jeden Pin der ICs. Dieses Modell hat zwei 9V-Blocks als Gangreserve bei ausgeschaltetem Gerät, diese Batterien als erstes überprüfen. Die Schaltung ist "etwas unübersichtlich". Es ist zu empfehlen die diversen Betriebsspannungen mit einem Oszilloskop hinsichtlich Welligkeit bzw. Spannungsspitzen zu untersuchen: Spannungsspitzen durch taube Elektrolytkondensatoren können ICs schädigen bzw. Fehlfunktionen verursachen. Der Uhrenbaustein (IC5, "Clock") ist ohne Suffix -2 angelegt, allerding ohne zielführende Angaben: MK50366N.
Für Digitale 30 E Nr. 502469411 von ca. 1988 existiert leider kein Schaltplan, diesen kann man vom Modell aus mit "Ich suche diesen Schaltplan" suchen. Dieses Gerät hat nur einen 9V-Block, also auch diesen zuerst prüfen.
Wenn die Uhr nach Netzausfall bzw. nach dem einschalten stets bei 00:00 beginnt und dann blinkend hochzählt, dann kann auch der Ein-Aus-Schalter problembehaftet sein: Dieser schaltet im Aus-Zustand den Puffer für die Gangreserve ein.
Hoffe das hilft vorerst.
Beste Grüsse,
GR
