DKE40, DKE43 und DKE44 - Änderungen gegenüber DKE38
Modérateurs:
Thread locked Bloquée par un modérateur. Il est possible d'ajouter d'autre réponses via modérateur.
Forum » Radios, TV, Appareils techniques (Physique) etc. » MODÈLES PRÉSENTÉS » DKE40, DKE43 und DKE44 - Änderungen gegenüber DKE38
D  Articles: 2334
Schémas: 700
Images: 3655
13.Feb.04 16:14
Remerciements: 15
Deutscher Kleinempfänger = DKE. Die "Sparmodelle"
Durch die Rohstoffverknappung während des Krieges mußten verschiedene Einsparungen vorgenommen werden. Das führte zu Varianten, die zwar wohl existieren, jedoch auf den Geräten nicht gekennzeichnet wurden. Um diese Modellvarianten dennoch beschreiben zu können, erfanden die Herausgeber der einschlägigen Dokumentation (Schaltbilder) Modellnamen, die als solche an Geräten nicht feststellbar sind. Nur die Änderungen der "Hardware" sind erkennbar.
Beispielsweise fiel auf der Rückwand die Zahl "1938" fort, aber ab wann und wie konsequent, ist wohl kaum mehr festzustellen. Dazu kommt, dass Rückwände austauschbar sind und somit keine eindeutige Zuschreibung erlauben.
Um z.B. die Befestigungslaschen für den Lautsprecher einzusparen, bekam das Lautsprecherchassis "Ohren". Auch diese Änderung ist nicht eindeutig zuzuschreiben.
Eindeutig feststellbare Änderungen ergeben sich aus der Literatur wie folgt:
DKE 40:
Dieses erste Sparmodell verlor zunächst einmal den 600 Ohm-Regler für Ug. Er wurde durch einen Festwiderstand von 300 Ohm ersetzt. Außerdem ist im Schaltbild der Heizvorwiderstand mit 1,2 kOhm falsch angegeben: muß heissen 2,2 kOhm. Quelle: Schenk-Regelien (Mentor) S. 1619, heisst dort DKE 1940.
DKE 38 GW (Ausführung II), Quelle: Lange-Nowisch (1949), Band 3, S. 25  und DKE 43, Quelle: Funkgeschichte Nr97/1994, mit Bezug auf Lange-Nowisch DKE 38 GW(Ausführung II): Beide meinen offensichtlich die selbe Modellvariante: Die Siebdrossel entfällt. Dies bedingt verstärkte Siebmaßnahmen: 2,5kOhm statt der Drossel; die beiden 4µF Elkos werden auf 6µF erhöht; die Schirmgitterspannung wird mit 10kOhm/0,25µF und die Anodenspannung der Triode mit 50kOhm/0,25µF gesiebt; der 0,9µF elko entfällt, ebenso die 300pF zur Antennenankopplung; dafür kommen 5nF hinzu zwischen Erdbuchse und Masse.
DKE 44:
Der DKE 44 entspricht dem DKE 43 bzw. DKE 38GW (Ausf. II) bis auf die Änderung des 300 Ohm Festwiderstandes auf 250 Ohm. Quelle: Schenk-Regelien (Mentor), S. 1619.
Keiner der angeführten Namen findet sich auf einem Gerät ! Dort steht nur
Die einzige verlässliche / offizielle Quelle über Änderungen scheint folgende Mitteilung zu sein:
Trotz weitreichender Befragung vieler Sammlerkollegen konnte der Autor bislang keinen DKE ohne Drossel feststellen. Es musste ihn aber gegeben haben, sonst wäre kaum obige Information verbreitet worden.
Cet article a été édité 19.Jan.05 13:45 par Konrad Birkner † 12.08.2014 .
D  Articles: 2334
Schémas: 700
Images: 3655
19.Jan.05 13:43
Remerciements: 15
Répondre  |  Vous n'êtes pas connecté, mais en mode visiteur   2
Nun konnte endlich ein solches Exemplar dingfest gemacht werden. Da der quadratische Ausschnitt und die Nietbohrungen fehlen, war hier mit Sicherheit keine Drossel eingebaut. Der übrige Zustand ist wegen erfolgter Reparatureingriffe schwierig auszuwerten, was die ursprünglichen Bauelemente betrifft. Aber auch die Lautsprecher-"Ohren" passen ins Bild.
Gebaut wurde das Gerät von DERUFA, Warschau, seinerzeit unter deutscher Besetzung.
Deutscher Kleinempfänger DKE Sparmodell ohne Drossel
Bitte überprüft eure DKE- Bestände. Es wäre interessant herauszufinden, ob dieses Modell auch von anderen Herstellern überlebte.
Cet article a été édité 24.Apr.12 11:21 par Konrad Birkner † 12.08.2014 .
