Drehknöpfe reparieren,
Schöne Grüße aus Schwanstetten, Gerhard Meyer
die dem Druck der Madenschrauben und Stahlblattfedern nicht mehr standhielten und Sprünge, Risse und Ausbrüche bekommen haben. Dafür gibt es nur wenige Möglichkeiten. Einfach nur Kleben, hält dem Druck nicht stand. Ausgiessen mit Epoxyharz ist eine Möglichkeit, aber Zierringe sind dann nicht mehr herauszunehmen. Als schnelle Notlösung kann man einen Draht herumwickeln oder einen Kabelbinder straff herumziehen.
Eine weitere Möglichkeit, mit der ich schon mehrfach Drehknöpfe repariert habe, ist die Umreifung ! Das macht zwar schon etwas Mühe, ist aber dafür fest und dauerhaft .
Als Reparaturmaterial verwende ich oft Kupferrohre und Fittings aus der Heizungstechnik. Fittings werden (In Fachkreisen) die Cu- Verbindungsteile genannt.
Meine jüngste Arbeit war ein Philips 1001(BD 483A), bei welchem einer der größeren Drehknöpfe gesprungen und ein Stück ausgebrochen war. Bei diesem passte haargenau ein 18er T-Stück darüber. Aus einem solchen T-Stück können 6 Ringe zu je 6mm herausgesägt werden. Nun zur Verarbeitung :
Den Ring sauber entgraten, mit Stahlwolle blankmachen, den Ring innen und den Knopf aussen mit Sandpapier aufrauhen (Klebung hält damit besser). Ring erst mal nur zu 1/3 aufsetzten, 2 kleine Tropfen Sekundenkleber auf die Innenseite geben und kurz verlaufen lassen und dann den Ring voll eindrücken, Kleber abwischen, fertig. Wenn bei anderen Drehknöpfen der Ring etwas Luft hat, dann mit Epoxy den Spalt ausfüllen (Und nicht das Schraubenloch vergessen) ! Vorhandene Hohlräume innerhalb des Rings sollten mit Epoxyharz oder mit Epoxy- 2 Komponenten Knetmasse ausgefüllt werden zur besseren Druckverteilung.
Diese Cu- Rohre und Fittings gibt es in mehreren Grössen in jedem Baumarkt oder mal bei Heizungsfirmen nach Rest-und Abfallstücken fragen. (Kupferreste bitte nicht in den Müll werfen , sondern in den Altmetallcontainer).
Maße der auf den Fotos verwendeten Kupferteile als Beispiele :
Philips-Knöpfe : T-Stück für 18mm Cu-Rohr, Innendurchm. 18mm.( Das 18er Rohr hat innen 16mm.)
Graetz- Knopf : Verbindungsmuffe für 28mm Cu-Rohr,innen 28mm.( Das 28er Rohr hat innen 26mm.)
Nordmende-Knöpfe : 24mm Cu-Rohr, innen 22mm.( 24er Fittings haben innen 24mm.)
