grundig: Drucktasten rasten nicht ein
? grundig: Drucktasten rasten nicht ein
Ich habe einen sehr gut erhaltenen Grundig Satellit 3000 geschenkt bekommen. Er funktioniert auch soweit auf allen Frequenzbändern.
Das einzige Problem ist, dass einige Drucktastenschalter zur Bereichsumschaltung nicht mehr einrasten. Eine Behandlung mit Tuner 600 bringt kurzzeitig Abhilfe. Sobald das Mittel verdunstet ist springt die Taste beim nächsten Drücken wieder zurück.
Hat jemand einen Rat für mich?
Vielen Dank
Ulf Hülsenbusch
Auswaschen
Wenn Sie den Schalter nur einsprühen, weicht das verharzte Fett kurzzeitig auf, so daß er funktionieren kann, aber es wird eben nicht entfernt. Sie müssen ihn richtiggehend auswaschen.
Möglichkeit eins ist Waschbenzin. Damit ist die Gefahr am geringsten, daß Kunststoff angegriffen wird. Pinseln Sie es in großzügigen Mengen drüber oder legen Sie den Schalter ein, wenn Sie empfindliche Teile außer Reichweite bringen können (ab und zu betätigen). Leider bleiben dabei gerne stark verharzte Bestandteile und Seifenreste aus dem Fett zurück. Wenn es nur wenig ist, wird das nach vorsichtigem Ölen behoben sein.
Keine anderen Lösungsmittel oder gar Alkohol. Wenn alle Stricke reißen, vielleicht Flußmittelentferner.
Möglichkeit zwei ist ein Bad in möglichst warmem Wasser mit ordentlich Spülmittel. Das ist eigentlich die beste Methode bei verharztem Fett. Evtl. weichen lassen und die Schalter betätigen. Unbedingt gut nachspülen und schnell trocknen (Fön). Nicht mit hinein darf alles, worin Wasser zurückbleiben kann (Potis!). Außerdem können verwitterte Aufdrucke abgehen, das betrifft insbesondere Skalen! Platinen vertragen ein Bad. Auf diese Weise konnte ich eine Fernbedienung retten, die scheinbar im Gulasch versunken war.
Viel Glück!
Steffen Thies
Klinken reinigen
Sg. Herr Hülsenbusch,
Sie müssen bei den nicht funktionierenden Tasten die markierten Klinken reinigen, die sich unter den Rückholfedern befinden.
Das Gerät ist mit Grundig Satellit 3000 Digital falsch angelegt. Das "Digital" hat in der Bezeichnung nichts verloren, steht nicht am Gerät und nicht in der Dokumentation.
MfG. WB.
Hallo Herr Hülsenbusch,
Beim Grundig Satellit 2000 befindet sich ein Vorschlag wie man eine wackelige Kontaktgabe be-
seitigen kann. Vielleicht wäre das auch für Ihr Gerät interessant.
mit den besten Grüßen
Heinz Höger
Anlagen:- Sat.2000_Tast.Rep. (135 KB)
Klinken reinigen
Vielen Dank für den hilfreichen Rat. Erst jetzt habe ich auch die mechanische Funktion der Tasten verstanden. Es funktioniert wieder alles.
Grüße aus München
Ulf Hülsenbusch
