dual: 295T1; Bitte um Hilfe!
Moderatoren:
Forum » Apparate: Physik - Radios - bis TV » MODELLE IM RADIOMUSEUM » dual: 295T1; Bitte um Hilfe!
Karl Reiter
Karl Reiter
A  Beiträge: 184
Schema: 92
Bilder: 893
08.Nov.15 17:32
Antworten  |  Sie sind nicht eingeloggt (Gast).   1 Ich habe dieses Plattenspieler-Chassies. Beim Einschalten ( Tonarm nach aussen bewegen) rastet der Schalter nicht ein. In diesem Bereich ist eine Drahtfeder, bei der aber das eine Ende in der Luft hängt. Das eine Ende der Drahtfeder ist an dem Teil befestigt, das mit dem Tonarm bewegt wird.Ich vermute, sie ist abgebrochen und sollte irgendwo die Klappe festhalten, die den Schalter einrasten lässt. Leider habe ich noch nix gefunden, wie das gehen könnte. Hat irgendjemand damit Erfahrung und kann mir einen Tip geben? Ich wäre dankbar dafür. Wenn man das 2. Bild von oben links (hier im RM beim Modell) anschaut, dann ist es der Bereich links oben, aber die Feder ist leider nicht zu erkennen. Danke für evtl. Hilfe! Karl Reiter
Dieser Beitrag wurde am 08.Nov.15 17:35 von Karl Reiter editiert.
A  Beiträge: 2430
Schema: 14060
Bilder: 6948
09.Nov.15 09:25
Sg. Herr Reiter,
ich hoffe, das Bild hilft weiter.
MfG. WB.
A  Beiträge: 2430
Schema: 14060
Bilder: 6948
09.Nov.15 16:09
Antworten  |  Sie sind nicht eingeloggt (Gast).   3
Sg. Herr Reiter,
Sie haben mir ein Foto zukommmen lassen, auf dem man sieht, was Sie gemeint haben.
Bei Ihrem Plattenspieler ist der Sperrhebel unter die Schiebestange des Netzschalters gekommen.
Auf dem unteren Foto sehen Sie die richtige Position.
MfG. WB.
Karl Reiter
Karl Reiter
A  Beiträge: 184
Schema: 92
Bilder: 893
09.Nov.15 18:53
Antworten  |  Sie sind nicht eingeloggt (Gast).   4 Guten Abend Herr Bauer, Sie waren wieder mein rettender Engel! Ihr Bild hat mir gezeigt wie es sein soll und so haut es jetzt hin. Mein Gedanke mit der Feder war also falsch! Danke vielmals! Liebe Grüße Karl Reiter
Dieser Beitrag wurde am 09.Nov.15 18:55 von Karl Reiter editiert.
