dual: 295T1; Bitte um Hilfe!
Moderatori:
Forum » Radio e altri tipi di apparecchi (dalla fisica alle TV) » MODELLI NEL SITO » dual: 295T1; Bitte um Hilfe!
Karl Reiter
Karl Reiter
A  Articoli: 184
Schemi: 92
Foto: 893
08.Nov.15 17:32
Nr. ringraziamenti: 6
Rispondi  |  Devi effettuare l'accesso (Ospite)   1 Ich habe dieses Plattenspieler-Chassies. Beim Einschalten ( Tonarm nach aussen bewegen) rastet der Schalter nicht ein. In diesem Bereich ist eine Drahtfeder, bei der aber das eine Ende in der Luft hängt. Das eine Ende der Drahtfeder ist an dem Teil befestigt, das mit dem Tonarm bewegt wird.Ich vermute, sie ist abgebrochen und sollte irgendwo die Klappe festhalten, die den Schalter einrasten lässt. Leider habe ich noch nix gefunden, wie das gehen könnte. Hat irgendjemand damit Erfahrung und kann mir einen Tip geben? Ich wäre dankbar dafür. Wenn man das 2. Bild von oben links (hier im RM beim Modell) anschaut, dann ist es der Bereich links oben, aber die Feder ist leider nicht zu erkennen. Danke für evtl. Hilfe! Karl Reiter
Questo articolo è stato modificato il 08.Nov.15 17:35 da Karl Reiter .
A  Articoli: 2430
Schemi: 14060
Foto: 6948
09.Nov.15 09:25
Nr. ringraziamenti: 7
Sg. Herr Reiter,
ich hoffe, das Bild hilft weiter.
MfG. WB.
A  Articoli: 2430
Schemi: 14060
Foto: 6948
09.Nov.15 16:09
Rispondi  |  Devi effettuare l'accesso (Ospite)   3
Sg. Herr Reiter,
Sie haben mir ein Foto zukommmen lassen, auf dem man sieht, was Sie gemeint haben.
Bei Ihrem Plattenspieler ist der Sperrhebel unter die Schiebestange des Netzschalters gekommen.
Auf dem unteren Foto sehen Sie die richtige Position.
MfG. WB.
Karl Reiter
Karl Reiter
A  Articoli: 184
Schemi: 92
Foto: 893
09.Nov.15 18:53
Rispondi  |  Devi effettuare l'accesso (Ospite)   4 Guten Abend Herr Bauer, Sie waren wieder mein rettender Engel! Ihr Bild hat mir gezeigt wie es sein soll und so haut es jetzt hin. Mein Gedanke mit der Feder war also falsch! Danke vielmals! Liebe Grüße Karl Reiter
Questo articolo è stato modificato il 09.Nov.15 18:55 da Karl Reiter .
