ELL80 Ersatz
ELL80 Ersatz
20.Jan.07 13:17
Guten Tag!
Bei BTB wird für die ELL80 eine Ersatzvariante angeboten. (War hier auch im Forum schon beschrieben.) Das sind 2 EL95 auf einem Adapter. Kann mir jemand bitte die Abmasse dieser Konstruktion sagen da ich überlege diese Ersatzvariante bei einer Reparatur eines Gerätes zu verwenden - aber etwas Probleme mit der Höhe befürchte. Oder kann man die Konstruktion verbiegen sodaß die Röhren EL95 schräg stehen? Vielen Dank Klaus Madner
21.Jan.07 17:21
Sg. Herr Madner,
die ELL80 Ersatzausführung in meinem Besitz hat eine Höhe von 10cm und läßt sich auch schräg einbauen, da die Verbindung zwischen der Doppelfassung und dem unteren Stecker nur mit Schaltdrähten ausgeführt ist.
MfG. WB.
21.Jan.07 21:52
S. g. Hr. W. Bauer:
Danke sehr fürs Suchen und nachmessen- Sie waren wieder einmal eine große Hilfe! Danke Klaus Madner
