Etwas off-topic: Weller-Lötstation
Hallo zusammen,
vor geraumer Zeit erhielt ich eine temperaturregelbare Lötstation der Firma Weller geschenkt, etwa 10 bis 15 Jahre alt, für die ich dann eine neue Spitze kaufte, und die seitdem auch willig Dienst getan hat. Seit gestern ist sie kaputt, d.h. das Glühbirnchen im Netzschalter geht noch, auch ist die Feinsicherung 315 mA noch heile. Aber die grüne Leuchtdiode, die das Heizen anzeigt, geht nicht mehr und der Kolben bleibt kalt. Was kann ich da machen ? Oder besser im Fachgeschäft abgeben ?
Holger Pflug
Weller Lötstation
Da kann schon mal der Heizkörper durchbrennen. Ist bei mir auch schon vorgekommen. Der lässt sich leicht auswechseln. Also erst mal ausbauen (die drei Schrauben am Schaft lösen) und mit dem Ohmmeter durchmessen. Wenn kein Durchgang, dann defekt!
Auch für die älteren Modelle bekommt man noch Ersatz.
Hier zum Beispiel:
ersatzteile-onlineshop.de/
Viel Glück beim Reparieren.
Peter
Edit BN 16.8.2020: toter Link entfernt
Unterbrechung im Zuführungskabel?
Magnastat-Lötstation / Temperaturegelung
Hier handelt es sich sicher um einen Magnastat-Lötkolben ( www.coopertools.de ), ich nutze diese Lötstationen seit über 10 Jahren in meiner Firma, hatte bisher einmal einen Ausfall. Der Temperaturregler im Inneren (betätigt Schalter) war verklemmt, eine kurze gezielte Erschütterung ließ das System wieder arbeiten - bis heute. Ich ließ es mir trotzdem nicht nehmen, den Lötkolben erst einmal auseinander zu bauen.
(hier sollte das Bild erscheinen - lässt sich leider nicht einbinden - weshalb??)
Jens Dehne
Weller-Lötstation
Hallo !
Leider war es, wie von Herrn von Bechen angenommen. Ich habe den Kolben auseinandergebaut. Zum fehlerfreien Messen des Heizelementes muß man dieses ja ablöten (womit...;-).
Nachdem das geschafft war, habe ich das Ding dann gemessen: unendlicher Widerstand ! Ich nehme an, das Teil was dahinter sitzt, dient der Temperaturkontrolle ?
Jetzt muß ich mich mal umsehen, wo es das noch zu kaufen gibt. Die Station ist scheinbar doch noch älter, Modellbezeichnung ECP.
Vielen Dank für die Tips
Holger Pflug
Weller-Lötstation
Hallo Herr Pflug,
beim Ersatzteilkauf unbedingt auf den Typ WECP achten - das ist der
mit dem zentrischen Loch in der Lötspitze ( das E in WECP steht für
elektronische Regelung - Temperaturknopf am Gehäuse ).
Keinesfalls die alten WTCP verwenden (ohne Elektronik, Lötspitze mit
eingeprägter Nummer=Temperaturbereich, basiert auf Curie-Effekt)
Gruß Franz Harder
Weller Ersatzteile
Hallo Holger,
Du kennst doch die holländische Firma, wo wir die Kondensatoren bestellt haben. Die haben die komplette Ersatzteilpalette von Weller.
Wenn Du mir die genaue Type des Gerätes gibst, mail ich Dir eine Ersatzteilliste, und kann dann auch den genauen Preis erfragen und das Ding bestellen.
Hilmer
Weller WECP
Hallo Hilmer,
danke für Dein Angebot. Leider war ich gestern schon bei Zilles in MG und habe so ein Ding bestellt. Irgend so ein Versender im Internet wollte knapp 34 Euro für das Ding haben, plus Versand, Zilles konnte es für 25. Da habe ich zugeschlagen. Hoffentlich gibts das bei dem Versender jetzt nicht für 19,90 oder so, dann ärgere ich mich......aber ich mußte sowieso zu Zilles, da ich Skalenseil brauchte, denn...
.....an dem neu gekauften Loewe Hellas 841 habe ich gestern erstmalig ein gerissenes Seil erneuert. Das ist vielleicht eine usselige Arbeit. Erst im dritten Versuch und unter Anwendung gotteslästerlicher Flüche gelang das, obgleich der Seilverlauf eher simpel ist, etwa im Vergleich zu manchen Sabas. Das Gerät ist die reinste Baustelle, nichts funktioniert, und dafür habe ich 20 Euro gegeben ! Und das Gehäuse sieht aus, wie 20 Jahre in einem Schweinestall gestanden. Viel Arbeit.
Holger
