Firma Diodus AG, Baden
Moderadores:
Jürgen Stichling Ernst Erb Bernhard Nagel
Foro » Historia de fabricantes de Radios » Setmakers (German speaking countries) not in RMorg » Firma Diodus AG, Baden
Marc Gianella
CH  Artículos: 288
Esquemas: 601
Fotos: 345
11.Jul.19 21:58
Agradecimientos totales: 1
Ich habe diesen Verstärker erhalten, SILIZA CH-161A
Laut Typenschild ist der Hersteller eine Firma DIODUS ELECTRONIC AG, BADEN
Aufgrund des schweizer Prüfzeichens auf dem Typenschild gehe ich davon aus, dass es die Stadt Baden im Kanton Aargau in der Schweiz ist. Das online Handelsregister ergibt kein Suchresultat.
Ein erster Blick in das Innere zeigt eine zeitgenössische Quasikomplementärendstufe mit 2N3055 (und nicht eine Klasse A Schaltung wie ich aufgrund des Namens und der gemäss Typenschild hohen Leistungsaufnahme hoffte).
Die Machart lässt auf eine Kleinserie oder Einzelanfertigung schliessen: Die Platinen sind von Hand bestückt und die Montage ist teilweise eher semiprofessionell. Somit ist es wahrscheinlich kein Stück schweizer Industriegeschichte, eher ein Produkt eines Kleinbetriebes.
Für jede Information über den Hersteller, das Gerät oder ähnliche Produkte wäre ich dankbar.
Anexos:
Este artículo fue corregido 12.Jul.19 00:45 por Marc Gianella .
Marc Gianella
CH  Artículos: 288
Esquemas: 601
Fotos: 345
12.Jul.19 20:37
Kollege Walter Haring hat freundlicherweise in seinen Unterlagen nachgesehen. Er wurde in den im August 1967 und 1968, kurz vor der jährlichen Fernseh- und Radio Ausstellung FERA, erschienenen Ausgaben der schweizer Zeitschrift "der tonband amateur" fündig, herausgegeben vom im Dezember 2016 verstorbenen Alois Knecht.
Die Firma war am Bahnhofplatz 3 in Baden ansässig. Gemäss Inseraten in der Zeitschrift hatte sie die Generalvertretung der Handelsmarken "Crown" und "Sound" in der Schweiz.
Anexos:
Marc Gianella
CH  Artículos: 288
Esquemas: 601
Fotos: 345
13.Jul.19 11:35
Respuesta  |  Usted no ha entrado su «login».(Invitado)   3
Ein paar Impressionen von dem Verstärker.
Der Gleichrichter und die Isolierung des einen Endstufentrasistors deuten auf eine hobbymässige Reparatur. Der untere Endverstärker enthält einen einzelnen ausgewechselten 2N3055.
Speziell sind die wählbaren Funktionen Stereo Extrem, was vermutlich eine Phasenverschiebung durch einen einzelnen Rifa Kondensator ganz links oben ist und Bass Boost, was die beiden grossen blauen unipolaren 2'000 uF Elkos von TRODA (Spain) in der Bildmitte steuert.
Die Bauteile sind hauptsächlich europäisch, aufgefallen sind 2 Elkos (03/70) und 2 Wickelklötze von Kapsch. Die grossen blauen Ladeelkos sind aus  Italien, es gibt auch Elkos von Hunts und ITT, die Radialen sind japanisch.
TO-92 Transistoren MPS3702, 3703 und 3704 sowie die 3055'er (024 => 1970 24. Woche?) Endstufen sämtlich von Motorola, Treiber 2N1711 und 2N2905, der Rest BC149C von TFK.
Die Punktschweissungen sehen professionell aus. Die Elkos sind mit dünnen Nylonbindern an grossen Blindnieten befestigt. Meines Erachtens ist es aus einer Kleinserie, vielleicht auch eine Einzelanfertigung, eventuell auch das Produkt eines sehr erfahrenen und gut ausgerüsteten Hobbyisten. Dagegen spricht das Typenschild.
Die einzelnen Module könnten allfällig aus Bausätzen oder Modulen Dritter zusammengestellt sein (Vorverstärker- und Endstufenprints aus Hartpapier, Filterplatte aus Epoxy).
Eventuell ein im Kundenauftrag modifiziertes Produkt mit einem speziellen Gehäuse, denn es gibt zwei Chassis die aufeinander geschraubt sind.
Kommen jemandem die Printlayouts mit den Bezeichnungen EVA und EV1 bekannt vor?
Anexos:
