Foto für Sammlung bzw. Forum hochladen?
26.Nov.03 18:47
Mario Hofmann (A)
Mario Hofmann
Guten Abend!
Hab da schon wieder eine Frage zum Fotos hochladen. Da ich gestern Probleme hatte mein Passfoto hochzuladen, frage ich heute lieber gleich wie funktioniert. Wie lade ich Fotos für meine Homepage bzw. zur bessern Erläuterung einer Frage ins Forum hoch?
Mfg,Mario
Bildgrössen
26.Nov.03 19:33
Olaf Toenne (D)
Guten Abend Mario!
Zu den Bildern für Deine Homepage gilt die Regelung, welche ich Dir in meinem gestrigen Post genannt habe:
Passfoto / eigene Bilder hochladen
Maximale Anzeige für das Passfoto in Pixel ist 150 x 200 - aber das Hochladen: max. (ideal) 933 Breite bis max. 1400 Höhe.
Die Qualität (DPI) so verkleinern, dass bei obigen Massen max. 180 KB resultieren.
Format .jpg (JPEG), .png oder .gif verwenden und RGB oder Graustufen, nicht CMYK als Modus.
Allerdings musst Du darauf achten, ein Bild Deiner Sammlung auf das im RMorg vorhandene Gerät! hochzuladen, sonst funktioniert es nicht!
Du suchst Dir also zuerst hier im Museum unter dem Link "Radios" dein Modell heraus, und findest dort unten links den Punkt" Informationen zum Modell hinzufügen".
Danach hast Du die Wahl, hier z.B ein Schaltschema, ein Bild, Texte usw. hochzuladen.
Nachdem Du Dein Bild dann als "Bild" hochgeladen hast, muss es erst noch durch einen Moderator oder Admin freigeschaltet werden. Wenn das passiert ist, befindet sich Dein erstes Radio hier im RMorg!
Olaf
Ergänzung
26.Nov.03 19:59
Olaf Toenne (D)
Anzahl Danke: 2
Mit den Fotos im Forum ist es eigentlich ganz leicht.
Eröffne eine neue Nachricht hier im Forum, oder klicke auf "Antworten" bei einem Post eines anderen Kollegen. Nun gibst Du Deinen Text ein. In der Leiste über dem Textfeld ist ein Symbol abgebildet, das an eine Postkarte erinnert. Fährst Du mit der Maus darüber erscheint bereits "Insert Image"!
Alles was danach kommt, ist wirklich selbsterklärend, so das ich mir das an dieser Stelle spare :-)
Für das Format der Bilder und ihre Größe gilt das vorhin gesagte.
Aber gerade beim Einsatz von Bildern in einem Post bedenken, das weniger manchmal mehr ist..
Viel Freude weiterhin
Olaf
26.Nov.03 20:40
Mario Hofmann (A)
Mario Hofmann
Hallo Olaf!
Vielen Dank für deine hilfreichen Tipps. Ich werd das mal versuchen. Mfg,Mario
