Fridolin Amor Netzapperat
21.Jan.07 14:50
Vinzenz Fest (A)
Vinzenz Fest
Hallo Sammelkolegen, Ich habe heute ein im Museum noch nicht vorhandenes Radio erstanden. Es handelt sich um ein Radio der Marke Fridolin Type Amor. Das Gerät ist mir U-Rimlockröhren Bestückt. (UCH42, UAF42, UBC41, UL41, UY41) Macht die Namesgleichheit mit dem Batterieapperat Probleme wenn ich das Radio einstelle? Im inneren des Gerätes finde ich keinen Heizungsvorwiderstand. Stattdessen führen 2 abgeschnittene Leitungen nach draußen. Es sind auch keine Befestigungslöcher vorhanden. War das Gerät ursprünglich für 110V Betrieb oder von Werk aus mit externen Vorwiderstand oder hat da schon jemand gebastelt? Die Heizspannungen würden 116,5V ausmachen. Wenn ich das Gerät einstelle, soll ich es dann als 110V gerät einstellen? Interessant ist auch, dass es sich um einen reinen Mittelwellenempfänger handelt, aber auf Skala 2Kurzwellenbereiche und ein Langwellenbereich vorhanden sind. Anlagen:
21.Jan.07 17:33
Gerhard Heigl (A)
Gerhard Heigl
Hallo Vinzenz,
gratuliere zu dieser seltenen Beute. Leider ist über die Fa. Fridolin sehr wenig bekannt. Die Type "Menuett" kommt bezüglich der Skala Ihrem Apparat sehr nahe, Wellenbereiche LW, MW, 2x KW. Allerdings ist dieses Radio mit U-Röhren der 21er Serie bestückt. Die Gehäuse der Typen Amor und Menuett sind ident. Rätselhaft ist, warum wurde für Ihren Apparat nicht die Skala des Amor verwendet, die nur den MW-Bereich zeigt. Ist die Rückwand Ihres Gerätes vorhanden und original? Hat Ihr Gerät einen seitlichen Drehknopf?
Vielleicht weiß ein anderer österreichischer Sammler mehr darüber. Zur Zeit muss ich meine Sammlung aus Platzgründen umsiedeln, viele Radios und Unterlagen sind momentan nicht zugänglich. Vorrangig ist auch die Beseitigung der Sturmschäden, die Kyrill angerichtet hat.
MfG. Gerhard
21.Jan.07 22:19
Vinzenz Fest (A)
Vinzenz Fest
Hallo Gerhard, Die Rückwand ist vorhanden und anscheined Original. Es steht "Amor, Gleich-u. Wechselstrom. Vor der Abnahme der Rückwand Stecker ziehen! Radio Fridolin Wien 13 Altgasse 21" drauf. (Bild ist angefügt.) Welche Netzspannung zu verwenden ist steht leider nicht drauf. Das Radio spielt mit 115V wenn ich die zwei Dräte verbinde. Die Heizspannungen stimmen dann in etwa. Das Radio hat keine seitlichen Knöpfe und auch keinen Bereichswähler an der Rückseite. Bei den Knöpfen bin ich mir nicht sicher ob sie original sind. MfG Vinzenz Anlagen:
22.Jan.07 18:03
Gerhard Heigl (A)
Gerhard Heigl
Hallo Vinzenz,
laut Rückwand ist das Radio keineswegs ein Bastelgerät. Ich würde vorschlagen, das Gerät als neues Modell "Amor GW" anzulegen, Speisespannung unbekannt, Begründung dafür in der Bemerkung. Auch die unpassende Skala sollte erwähnt werden.
MfG. Gerhard
