Funke Weida RPG4/
? Funke Weida RPG4/
kürzlich bekam ich ein Funke RPG4/- das ich nicht zuordnen kann.
die 2 Stufenschalter ( Stellung 1-5 ) links oben kann ich nicht beurteilen ob orginal oder nachträglich eingebaut, auch ihre Funktion ist mir nicht klar ?
Das Prüfgerät ist im Holzkasten untergebracht und mit Kartensatz, Die Röhren AZ12 und GR150/A sind verbaut. Schaltplan ist nicht vorhanden.
Fragen:
- Kennt jemand die Ausführung
- sollte dieses Model
mfG
Fischer
Anlagen:- oben (36 KB)
- stufenschalter1 (62 KB)
- stufenschalter (17 KB)
- typ (22 KB)
RPG 4 - 2
In der von Wolfgang Schaarschmidt verfassten Chronik zu Funke werden die Geräte RPG 4-1 und RPG 4-2 mit vorgestellt. Beim abgebildeten Gerät RPG 4-1 erscheint neben der Überschrift die Kennzeichnung 124-1415A-1. Demzufolge wird es sich bei Ihren Gerät um ein RPG 4-2 handeln, welches ab 1941/42 auch im Holzgehäuse gefertigt wurde. Das Instrument wie auch andere Merkmale erlauben diese Zuordnung. Nicht üblich und auch original nicht so eingebaut wurden die Drehschalter oben links und die abgedeckten "Sockellöcher". Dieses dürfte einer späteren Reparatur/ einem späteren Umbau zuzuordnen sein. Original werden dort auch Sockel gewesen sein, genau wie die dort nicht hingehörenden Sockel zur Prüfung von Miniaturröhren.
Gruss Ingo Pötschke
ADA-1 eingebaut
Der in diesem Thread behandelte Adapter ist offensichtlich in das RPG 4/2 nachträglich eingebaut worden. Die Verbindungen zur Stahlröhrenfassung wurden fest verdrahtet. Die zwei Drehschalter ersetzen die zwei kurzen Kabel mit Bananenstecker. Mit diesen sind, je nach Röhrentyp, zusätzliche Verbindungen (zu A1, G2, G1, K) herzustellen. Da bestimmte Röhren nur eine oder keine zusätzliche Verbindung bedürfen, haben die Drehschalter eine 5-te (Aus-)Stellung.
Ein Indiz, dass es sich um den vermuteten Adapter bzw. dessen Schaltung handelt, sind die zwei Miniatur-7-Stift-Fassungen.
Externer Adapter für Noval-, Rimlock- und Pico-7-Röhren
Karten (Beispiele) für Röhren mit zwei, einer bzw. keiner zusätzlich notwendigen Verbindung
