Funktion Aufnahmeautomatik Grundig TK245
? Funktion Aufnahmeautomatik Grundig TK245
Hallo Gemeinde.
WER kann mir die Funktion der Aufnahmeautomatik meines Grundig TK245 erklären ? Es geht um die Bauteile rund um die EC92.
Seh ich das richtig das über den Kathodenfolger eine neg Spannung an dem 10uF aufgebaut wird, die dann hochohmig eingekoppelt die neg Vorspannung für die beiden Eingangsröhren beeinflusst ?
Komme nicht weiter, wenn ich die EC 92 entferne, läuft das Gerät einwandfrei bei Wiedergabe, bei eingesteckter Röhre fängt das Gerät niederfrequent je nach Lautstärke an zu schwingen.
Würde mich über Hinwese sehr freuen.
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Uwe
Hallo Herr Buerger,
die Aufnahmeautomatik ist in den Grundig Technischen Informationen 1/1967 beschrieben. Das schicke ich Ihnen jetzt mal per E-Mail zu, damit Sie an Ihrem Gerät weiterarbeiten können. Ich habe sehr ausführliche Unterlagen zu diesem Gerät. Damit auch andere Mitglieder einen Nutzen davon haben, lade ich die Unterlagen in den nächsten Tagen komplett zum Modell hoch. Viele Grüße H.M.
DAS ist aber nett! Dankeschön !
Beim TK245 Automatic sind jetzt komplette Unterlagen einschl. der Beschreibung der Aussteuerungsautomatik hochgeladen. H.M.
