resonar: Gemeinsamer Kathoden-Elko Endröhren Stereo-Verstärker
Dieser Artikel betrifft das Modell: 659SG (Resonar (Marke / marque / marca /brand))
? resonar: Gemeinsamer Kathoden-Elko Endröhren Stereo-Verstärker
21.Apr.25 15:36
175
Nicolin Salis (CH)
Anzahl Danke: 2
Bei diesem Gerät sind die Kathoden der beiden Endröhren (EL84) miteinander verbunden und gehen via gemeinsamer Elko-/Widerstands-Kombination auf Masse.
Mir ist nicht klar, wie eine solche Lösung ohne Übersprechen zwischen den beiden Kanälen realisiert werden kann.
Kann jemand bitte den Mechanismus erklären?
Nicolin Salis
22.Apr.25 17:57
175 from 1005
Anzahl Danke: 2
Der Grund für den gemeinsamen Kathodenwiderstand (85, 120 Ω) mit Kathodenelko (79, 100 µF) beider EL84 ist ganz einfach: Einsparung von 2 Bauteilen!
Schaltplan 2-Kanal NF-Verstärker Resonar 659SG
Ein nennenswertes Übersprechen zwischen den beiden Kanälen wird es im für die räumliche Ortung massgeblichen Tonfrequenzbereich (oberhalb von etwa 200 Hz) nicht geben. Der Wechselstromwiderstand XC des 100 µF Elkos beträgt bei 200 Hz etwa 8 Ω, Bei 1000 Hz sind es nur noch 1,6 Ω.
Ein gemeinsamer Kathodenwiderstand für beide EL84 ist allerdings nachteilig für gleiche Arbeitspunkte der Endstufen. Die Kathodenströme jeder Röhre würden nur bei 2 identischen Röhren gleich sein.
Allerdings wird die EL84 hier bei weitem nicht ausgenutzt. Bei 9,3 V am 120 Ω Widerstand wird pro Röhre etwa 39 mA Ik fliessen fliessen.
Für Stereowiedergabe ist übrigens ein externer Lautsprecher für den 2. Kanal erforderlich.
22.Apr.25 19:04
192 from 1005
Nicolin Salis (CH)
Anzahl Danke: 2
Danke für die Antwort. D.h.: Es gibt ein Übersprechen, aber das findet bei sehr tiefen Frequenzen statt, die für die Stereo-Ortung unwichtig sind und vom Röhrenradio ohnehin nicht wiedergegeben werden.
Was den relativ geringen Anodenstrom der EL84 betrifft, ist es nach meiner Erfahrung in der Tat so, dass man bei Resonar (und verwandten Biennophone-) Geräten sehr häufig Exemplare mit immer noch völlig brauchbaren Endröhren antrifft.
Betreffend externen Lautsprecher für den zweiten Stereo-Kanal: Dieser wurde optionell dazu verkauft. Im Auslieferzustand hatten diese Radios einen blanken Bananenstecker-Kurzschlussbügel am Lautsprecher-Ausgang. Bei den meisten Geräten blieb dieser Bügel lebenslang drin, da der Zusatzlautsprecher nur selten mitgekauft wurde. Interessant ist übrigens, dass der Zusatzlautsprecher (Modell 611) das gleiche Breitband-Chassis wie das Radio aufweist, der Hochtöner im Zusatzlautsprecher jedoch weggelassen und offenbar nicht vermisst wurde.
Nicolin Salis
