gemeinsch: VE301B II; Sirutor
Dirk Becker
Anodenstrom - Sparschalltung
das ist eine Strom- Sparschalltung.
Das Steuergitter der Endröhre erhält hier eine höhere als normal übliche negative Vorspannung, um Anodenstrom zu sparen. Damit lässt sich die Röhre aber nur noch zu einem geringen Grad aussteuern. Bei größerem Eingangssignal käme man dann in den Sperrbereich, was zu Verzerrungen führen würde. Um dies zu verhindern, wird vom Anodensignal eine Gleichspannung erzeugt, welche bei höherer Aussteuerung die negative Vorspannung postiver macht, d.h. in Richtung normale Gittervorspannung hin verschiebt.
Man könnte dies als eine Art Eintakt- B- Betrieb ansehen.
MfG JR
Nochmals Stromsparschaltung VE301BII
An sich hat Herr Roschy die Frage vollkommen korrekt beantwortet.
Ich habe mir überlegt, es könne nichts schaden, wenn hier noch eine illustrierte Meldung erscheint. Nicht jeder kann die Frage und die Antwort für sich nutzen, wenn er keine weiteren Kenntnisse über die Schaltung hat. Diesen Mangel möchte ich ausgleichen und für jeden was zeigen.
mfg Knoll
Anlagen:- Stromsparschaltung VE301BII (201 KB)
