graetz: 4R (4 R); Musica
Moderatori:
Forum » Radio e altri tipi di apparecchi (dalla fisica alle TV) » MODELLI NEL SITO » graetz: 4R (4 R); Musica
Henri GALZY
F  Articoli: 4
Schemi: 0
Foto: 0
16.May.10 11:07
Nr. ringraziamenti: 4
Bonjour,
Je suis nouveau sur le forum et j'ai un problème concernant ce poste qu'un de mes amis m'a ramené d'Allemagne. J'habite le Sud de la France entre Montpellier et Béziers.
Il s'agit bien du modèle de 1954 "UKW VOLLSUPER", muni de trois haut-parleurs dont le plus petit, sans doute le twetter, est en forme de cône. Il ne fonctionne pas et ne répond ni au test de continuité ni à la mesure d'impédance (position mesure de résistance du multimètre). J'en ai déduit que, soit un fil est rompu à l'intérieur du cône, soit la bobine elle même est coupée.
Ma question est donc de savoir si quelqu'un peut m'indiquer l'impédance de ce HP (aucune indication dans la documentation), pour remplacement par un équivalent, ou une adresse à laquelle je pourrais trouver le même modèle.
Avec tous mes remerciements, je vous souhaite un très bon et très beau dimanche.
Henri Galzy
argentins[A*T]orange.fr
Questo articolo è stato modificato il 16.May.10 23:07 da Henri GALZY .
Jens Dehne
Redattore
D  Articoli: 659
Schemi: 153
Foto: 313
22.May.10 00:04
Nr. ringraziamenti: 2
Bonjour Herr Galzy,
diese elektrostatischen Hochtonlautsprecher sind nach über 50 Jahren oft nicht mehr funktionsfähig, weil die Membrane durch die Zersetzung der Schaumgummibestandteile in der Konstruktion nicht mehr positioniert ist und die Kontaktierung durch Oxydation nicht mehr gewährleistet ist.
Vermutlich ist es ein elektrostatischer Lautsprecher von ISOPHON vom Typ „St H 7“.
Mit Geduld und Feingefühl sind Reparaturmöglichkeiten gegeben, aber nicht garantiert. Einige gute Beitrage finden sich hier im Forum, siehe hier.
So weit ein erster Hinweis.
Viele Grüße!  Jens Dehne
Henri GALZY
F  Articoli: 4
Schemi: 0
Foto: 0
24.May.10 08:10
Nr. ringraziamenti: 3
Rispondi  |  Devi effettuare l'accesso (Ospite)   3
Good morning Jens Dehne,
I thank you for your message, but i dont speak and understand German, so i shall give it to a friendspeaking Deutsch.
 I see you again
 Best regards
Henri Galzy
Leerzeilen entfernt.
Questo articolo è stato modificato il 27.Sep.10 13:27 da Arpad Roth † 27.3.17 .
