Grover, Inductance Calculations / Hazeltine-Winkel
Moderatori:
Ernst Erb Thomas Günzel Martin Renz Franz Harder
Documenti » PDF digitalizzati di riviste in inglese » Grover, Inductance Calculations / Hazeltine-Winkel
Funzionario
D  Articoli: 2335
Schemi: 700
Foto: 3657
27.Aug.13 14:30
Nr. ringraziamenti: 11
Zur Berechnung der optimalen Entkopplung zweier Spulen wird die minimale Gegeninduktivität berechnet. Die Berechnungsgrundlagen finden sich bei:
Frederick W.Grover, Inductance Calculations, Working Formulas and Tables; D van Nostrand Company, New York, 1946, 286 Seiten.
Angewandt auf die Maße und Werte eines frühen Neutrodyn-Gerätes nach Hazeltine (Freed-Eisemann NR-6) ergibt sich theoretisch ein Winkel von 56,1°, sowohl nach Gleichung (184) als auch (187). Dies gilt aber nur für tiefe (?) Frequenzen. Das zeigen die vorgenommenen Messungen, die bereits bei 500 kHz 54,0° ergaben, bei 750 kHz waren es nur noch 50,5° und schließlich bei 1000 kHz 46,0°.
Mein Dank gilt Herrn Alfred Stoll (GFGF), der die Berechnungen durchführte und die im Anhang befindlichen relevanten Seiten des Buches zur Verfügung stellte.
Allegati:
Questo articolo è stato modificato il 27.Aug.13 15:18 da Konrad Birkner † 12.08.2014 .
