grundig: Antworten auf Fragen zum Heinzelmann |
Hans M. Knoll ![]()
Redattore
D Articoli: 2141 Schemi: 159 Foto: 102 02.Sep.03 15:23 Nr. ringraziamenti: 8 |
Rispondi | Devi effettuare l'accesso (Ospite) 1
Bemerkungen zur Problematik der zeitlichen Einordnung des RVF ( Grundig) Heinzelmann.
Allegati:
Questo articolo è stato modificato il 03.Sep.03 10:23 da Hans M. Knoll . |
Jürgen Stichling ![]()
Redattore
D Articoli: 399 Schemi: 9 Foto: 464 02.Sep.03 22:19 Nr. ringraziamenti: 4 |
Rispondi | Devi effettuare l'accesso (Ospite) 2
Hallo Herr Knoll, vielen Dank für die Info's aus erster Hand. Ich halte somit fest, dass es sich um eine Art "Zwischenmodell" handelt, hergestellt 1948 nach der Währungsreform von RVF aber mit Details, die schon auf das spätere Grundig-Modell hindeuten. Auf Grund des Chassis aus Gussteilen, der Skala, des Herstellers RVF und der Bezeichnung Rundfunk-Baukasten würde ich es eher dem Modell "Heinzelmann alt" Bezüglich der nicht originalen Teile habe ich mir das Gerät nochmals genau angeschaut: Für die Stahlröhrenfassung wurden extra Gewinde eingeschnitten, es sind entsprechend zwei Gewinde "übrig", wohl von der gleichen Fassung wie die für die Audionröhre. Die Knöpfe hielt ich für original, da es alle drei die gleichen sind, vergleicht man aber mit den anderen Abbildungen im RM.org, wird klar, dass die Knöpfe deutlich großer im Durchmesser sind. Beim Elko hätte ich angesichts des freien Lochs im Chassis auch selbst drauf kommen können. Gruß |
Hans M. Knoll ![]()
Redattore
D Articoli: 2141 Schemi: 159 Foto: 102 02.Sep.03 23:13 Nr. ringraziamenti: 10 |
Rispondi | Devi effettuare l'accesso (Ospite) 3
Hallo HerrStichling, ich freue mich natuerlich weil ich Sie ueberzeugen konnte mit meinen Argumenten. Wenn Sie den Zeitpunkt vor die Waehrungsreform verlegen, bin ich mit allem einverstanden und besonders damit das er zu "alt" gehoert. Wie der neue 48er aussieht zeigt ja mein Photo. Wenn noch Fragen sind, bin bereit. mfg Knoll Nachtrag: die Diskrepanz zwischen der Nennung eines Zeitpunktes besteht darin, dass ich vom Herstelldatum und nicht vom Markt rede. Bauen vor dem, verkaufen nach dem 20.06.48 Ich werde meinen Text dahingehend abaendern, dass er dabei einduetig ist. knoll Allegati:
Questo articolo è stato modificato il 02.Sep.03 23:39 da Hans M. Knoll . |
Dietmar Rudolph † 6.1.22 ![]() Schemi: 965 Foto: 491 17.Mar.14 15:11 Nr. ringraziamenti: 7 |
Rispondi | Devi effettuare l'accesso (Ospite) 4
Gemäß Auskunft von Hans Knoll ist das ART Schaltbild "Heinzelmann W" das zu diesem Modell gehörende. MfG DR |
