grundig: TK6L; Bandgeschwindigkeit einstellen
Dieser Artikel betrifft das Modell: TK6L Kollektorloser Gleichstrommotor (Grundig (Radio-Vertrieb, RVF, Radiowerke))
22.Feb.15 22:36
2022
Aus "Grundig Technisches Jahrbuch 1968", S.130
Einstellung der Bandgeschwindigkeit beim TK 6 L
Meßmitte!:
1. Oszillograph W 2/13 o. G 8/13
2. Tongenerator TG 20
3. Regeltrenntrafo RT 4
4. GRUNDIG Justierband für Tonbandgeräte [Nr.462] Zeichn.-Nr. 5005—009/LS
Meßaufbau:
Anleitung:
- a) Einlegen des GRUNDIG Justierbandes mit Spur II (rotes Vorspannband.) Bandgeschwindigkeit 4,75 cm/sec.
- b) Diodenbuchse des TB-Gerätes über Kabel 233 (gelber Stecker — heißer Pol, schwarzer Stecker — Masse) mit Y-Eingang des Oszillographen verbinden,
- Y-Amplitude mit Lautstärkeregler des TB-Gerätes einstellen.
- c) Buchse "X" (Horizontal-Ablenkung) des Oszillographen mit Tongenerator verbinden. Am Tongenerator 500 Hz einstellen. Amplitude so wählen, daß "X"- und "Y"-Ablenkung gleich groß sind und etwa dem halben Schirmdurchmesser entsprechen.
- d) Geschwindigkeits-Grobeinstellung des Widerstandstrimmers R 07 beim TK 6 so einstellen, daß die Lissajous'sche Figur stillsteht.
- e) Tongeneratoreichung auf 50 Hz: Auftrennen der Masseleitung von Kabel 233 ergibt Netzeinstrahlung. Generatorfrequenz ändern, bis Lissajous'sche Figur stillsteht.
- f) Feineinstellung der Bandgeschwindigkeit: Masseleitung des Kabels 233 wieder anschließen. Jetzt mit dem Trimmer R 07 die Lissajous'sche Figur (10-fach) zum Stillstand bringen. Ca. 1 Umdrehung der Figur pro Sekunde ist dabei zulässig.
Lissajous-Figur 10-fach:
Das im Text erwähnte Kabel 233:
