grundig: TUBATEST L3; Röhrenleistungsprüfer
Moderatoren:
Forum » Apparate: Physik - Radios - bis TV » MODELLE IM RADIOMUSEUM » grundig: TUBATEST L3; Röhrenleistungsprüfer
Walter Hackl
D  Beiträge: 10
Schema: 0
Bilder: 35
10.Jul.06 21:38
Antworten  |  Sie sind nicht eingeloggt (Gast).   1 Hallo Forum,
ich habe bei ebay ein Röhrenprüfgerät Tubatest L3 erworben. Leider ist das Originalmeßinstument
gegen ein anderes Instrument getauscht worden, das zudem noch defekt ist.  Ich bräuchte Daten über das Originalmeßwerk (Empfindlichkeit, Genauigkeit....).
Außerdem wäre ich für Tips dankbar, wo ich eventuell ein geeignetes Meßinstrument erwerben
könnte.
M.f.G.
Walter Hackl
Dieser Beitrag wurde am 04.Aug.06 20:21 von Walter Hackl editiert.
Mark Hippenstiel
Mark Hippenstiel
D  Beiträge: 1215
Schema: 3041
Bilder: 15807
16.Mar.09 16:44
Herr kreuz hat mir vor einiger zeit folgende Informationen zukommen lassen, die ich jetzt (spät aber immerhin) veröffentliche:
Hallo Herr Hippenstiel,
Möglicherweise kann mein Beitrag auch für andere Tubatest-Besitzer hilfreich sein. Die Drehspulinstrumente dieses Typs sind reihenweise der Zinkpest zum Opfer gefallen, der beschriebene Schaden des Messinstrumentes ist also bestimmt kein Einzelfall. Ich habe damals sehr akribisch recherchiert und bin auf folgende Ergebnisse / Lösung gekommen:
Es handelt sich bei dem L3-Messinstrument um ein 1mA-Drehspulmesswerk vom Hersteller MÜLLER& ZIEGLER  Spezialfabrik elektrischer Messgeräte in Gunzenhausen. Auf Nachfrage bei Müller &Ziegler erhielt ich die Typenbezeichnung "P800", technische Daten lagen aber nicht mehr vor.
Der Innenwiderstand der Drehspule beträgt 164 Ohm.
Man kann das Messwerk durch ein neues "Inlay" wieder funktionsfähig machen. Beispielsweise durch ein Drehspulmesswerk Typ Wisometer, 1mA, Innenwiderstand 104 Ohm , dass dann mit Vor- und Paralleltrimmern so abgeglichen werden muss, dass die Werte wieder mit denen eines Originalinstrumentes übereinstimmen.
Die original-Skala vom Tubatest L3 habe ich bei meinem defekten Anzeigeinstrument nach der Reparatur  wieder in das Messwerk eingebaut, es sieht absolut original aus.
Wichtig ist, dass das Instrument in das alte Gehäuse hineinpasst, und dass die Zeigerlänge ungefähr denen des Tubatest entspricht.
Bei Bedarf kann ich gerne Fotos vom Messinstrument schicken.
Mit freundlichen Grüßen
Ludger Kreuz
Shunt 1
Shunt 2
