grundig: Vorabversion für Händler - GRUNDIG Type 3045 W/3
GRUNDIG überraschte Kunden und Mitbewerber im Modelljahr 1954/55 mit dem 3D-Klang. Das sind zusätzliche Lautsprecher an den Seiten für die hohen Töne.
Das hier gezeigte Modell 3045W/3D muss wohl zu den ersten Exemplaren des
Modelljahres gehört haben, denn das Innenleben besteht noch aus einem modifizierten Chassis 3045W des Modelljahres 53/54, das wiederum dem Chassis 3042W (mit EM34) entsprach. Die Art der Umrüstung lässt darauf schließen,
dass es sich um eine Vorabversion für Rundfunkhändler gehandelt haben wird. So etwas ist für Sammler nicht ganz uninteressant.
In diesem Chassis werden eine EC92 im UKW- Tuner und zwei Rimlock- Röhren im Zf- Verstärker eingesetzt. Und leider auch die schwer beschaffbare Anzeigeröhre EM85. Der Röhrensatz: EC92, ECH81, EF41, EAF42, EM85, EABC80, EL84.
In dem nachfolgenden Bild ist der nachgerüstete kleine Ausgangsübertrager für die (permanent- dynamischen!) Seitenlautsprecher zu erkennen (s. Markierung "V"). Ein kleiner Trafo sitzt auf dem standardmäßigen Ausgangsübertrager.
Dieser Zusatztrafo für die Seitenlautsrpecher ist auch in anderen GRUNDIG Modellen zu finden. Weil seitlich nur die hohen Töne abgestrahlt werden, ist der Zusatztrafo bereits primärseitig über einen Kondensator angekoppelt. Er kann daher auch deutlich kleiner als der reguläre Trafo, der auf einen riesigen (32 x 20 cm) Frontlautsrpecher ("Multioktavlautsprecher") arbeitet, ausfallen. Weiche, volle Basswiedergabe ohne Verzerrungen und Resonanzen und klare Höhenwiedergabe aus den groß dimensionierten permanent- dynamischen Seitenlautsprechern. Da verweilen die Engel (s. Foto) doch gern noch ein wenig.
Das spätere 3045W/3D Chassis ist ausschließlich mit Novalröhren bestückt (ECC85, ECH81, EF89, EBF80, EM85, EABC80, EL84) und der Zusatztrafo hat einen besseren Platz gefunden.
Wie erkennt man ein solches Gerät, bevor man es - nach vergeblicher Suche nach der Originalität - dem Erstzteillager zuführt? Weist doch auch die Rückwand Manipulationen (z.B. nachgeschnittene oder verschlossene Durchbrüche) auf. Der Hinweis auf der Rückwand, dass dieses Gerät nicht verkauft werden darf, könnte ja verloren gegangen sein. Daher sind solche Modelle auch sehr selten, man findet sie gelegentlich in Altbeständen eines Radiohändlers. Mir sind bisher zwei Exemplare begegnet. Ich betrachte die Händlermodelle als interessante Sammlerstücke.
Dieses hier steht in meiner virtuellen Galerie (auch der Text wurde übernommen), leider habe ich vergessen die Rückwand abzulichten. Aber das werde ich versuchen nachzuliefern. Die Vergangenheit dieses Gerätes ließ sich tatsächlich bis zu einem Radiohändler zurückverfolgen.
