Gummirolle beim Tefifon
15.Feb.04 20:51
Niels Vormoor (D)
Anzahl Danke: 1
Niels Vormoor
ich habe ein Tefifon bekommen. Leider ist die Gummirolle hart geworden.
Gibt es eine Möglichkeit das Gummi wieder weich zu bekommen oder kann man vielleicht neues Gummi auf das hart gewordene Gummi auftragen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Niels Vormoor
Tefifon Gummirolle
17.Feb.04 14:28
Thorsten Brandenburg (D)
Anzahl Danke: 1
Hallo Nils! Die Gummirolle ist eigentlich nur eine Stahlrolle mit Gummibelag. Der läßt sich leicht ersetzen, indem man einen alten Fahrradschlauch auf die notwendige Breite zuschneidet und einfach über die Rolle drüberzieht. Den alten Belag muß man natürlich vorher runtermachen ;-)!
Die Methode hat sich bei meinen Tefis wunderbar bewährt!
Re: Tefifon Gummirolle
18.Feb.04 07:32
Niels Vormoor (D)
Anzahl Danke: 2
Niels Vormoor
Hallo Thorsten,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich werde es mal mit Fahrradschlauch versuchen.
Niels...
26.Mar.04 21:22
Werner Hauf (D)
Anzahl Danke: 2
Werner Hauf
Hallo Niels !
Noch ein Vorschlag: Meistens ist nur die Oberfläche des Gummis hart. Nimm die Rolle aus dem Gerät, stecke sie auf eine Achse (Bohrerschaft) mit einem Tropfen Öl auf die Achse und halte die Gummirolle etwas schräg an eine Schleifscheibe und schleife so ca. 0,5 mm runter. Der Durchmesser der Gummirolle spielt keine Rolle, da ja keine Über- oder Untersetzung erfolgt. Zum Testen und Gefühl fürs Schleifen zu bekommen, vielleicht zuerst mit einen anderen Rolle (aus einem alten Plattenspieler) üben. Mit dieser Methode habe ich schon sehr gute Erfolge erzielt.
Viel Erfolg
Werner Hauf
