ingelen: 39 (39W); Geographic
28.Apr.06 17:12
Uwe Müller (D)
Uwe Müller
Ein paar Hinweise zur Reparatur der Skala:
Sollten Glas-Lichtleiter-Stäbe fehlen, ist ein Ersatz mit Lichtleiterkabel (Durchmesser 2mm) aus dem Modellbedarf am Sinnvollsten. Erstens ist das Material wenigstens etwas flexibel und kann zwischen die noch vorhandenen Stäbe gefädelt werden und zweitens kann man es dann unkompliziert auf die richtige Länge schneiden,wenn man sie ermittelt hat. Es muß ja imer eine Verbindung vom Rand der Skala (um welche der Lampenträger kreist) zur Front (Landkarte) hergestellt werden. Das Kleben erfolgt mit einem! Tropfen Sekundenkleber am Draht.
Davor muß natürlich anhand einer Wellentabelle ermittelt werden, von welchem radialen Loch (Frequenz!) zu welchem Landkarten - Loch gezogen werden muß, damit auch der richtige Punkt leuchtet. Das hört sich alles schlimmer an, als es ist, im wesentlichen Bastelarbeit mit ruhiger Hand und Pinzette.
MfG  Uwe Müller
03.May.06 18:00
Eine Wellentabelle ist überflüssig, weil die Sendernamen am Umfang der Skala genannt sind und somit die richtige Zuordnung evtl. nur noch von den Geographiekenntnissen abhängt, falls mehrere Stellen fehlerhaft sind. Hier hilft aber ein Atlas von Europa weiter....
Auf alle Fälle: Viel Erfolg!
