IREA Analizador Dinamico 651
? IREA Analizador Dinamico 651
14.Sep.09 00:00
47
Javier Albinarrate (RA)
Artículos: 41
Agradecimientos totales: 13
Hola a los colegas de Argentina.
Un conocido tiene un analizador dinamico IREA 651 para restaurar, y luego de buscar por internet, no hemos encontrado ningun circuito.
Asi que si alguien entre las pilas de papeles encuentra algun circuito, lo agradecería.
Desde ya muchas gracias!
Javier Albinarrate
LU8AJA
Analizador Dinamico IREA
23.Nov.09 15:59
47 from 4016
Mario Bermejo (RA)
Artículos: 237
Agradecimientos totales: 10
Mario Bermejo
Estimado Javier:
Después de mucho buscar, he localizado parte de lo que parece ser el manual del aparato en cuestión, el cual incluye un esquema. Dame un par de dias para escanearlo. Entretanto te sugiero si puedes ir proponiendo el modelo, o lo hago yo si quieres. Saludos
Mario
Barbaro!
23.Nov.09 16:59
52 from 4016
Artículos: 41
Agradecimientos totales: 9
Bárbaro Mario, Gracias!
Con lo que vos tenés, ciertamente vas a tener más información que yo, asi que preferiría que lo des de alta vos.
Yo sabía que por algún lado alguien iba a tener algo escondido :)
Saludos!!
Javier
Esquema
24.Nov.09 03:56
62 from 4016
Mario Bermejo (RA)
Artículos: 237
Agradecimientos totales: 12
Mario Bermejo
Ya esta subida la información Javier, puse el esquema, la lista de partes y algunas páginas del manual de armado/usuario. Desafortunadamente, este manual está incompleto faltándole la primera y ultima hojas, pero con lo que hay es suficiente para poder repararlo y aprender su uso. Un saludo
Mario
pd: Sr. moderador, habría que mover este tema al modelo correspondiente.
24.Nov.09 09:03
66 from 4016
Juan Carlos FRANCO (RA)
Artículos: 50
Agradecimientos totales: 8
Juan Carlos FRANCO
Hola Mario
Bueno, nuevamente por aquí. Meses atrás conocí a Javier, como a vos a través de Yo Reparo...
y le consulté por mi generador IREA, el posteó la pregunta lo que le agradezco, me hice miembro para poder compartir la información. Si podes crear la marca subo las fotos del modelo.
Tengo mucho instrumental para subir pero no sabía que también se podía agregar instrumental.
Algo de lo que disponemos ?
Probador de valvulas Radio City 802
Probador de valvulas Heatkit TC-3
Probador de valvulas Eico 625
Oscilador Philips GM2883
Milivoltimetro Philip GM6014
Generador de Audio LEA 1302
Puente RC Sideral S-55
Y algunos más que no tengo los modelos registrados
Un cordial saludos para todos,
Juan Carlos Franco
Listado
24.Nov.09 15:25
72 from 4016
Artículos: 41
Hola Juan Carlos,
      Si, instrumental cuenta, yo di de alta varios osciloscopios, generadores, etc.
      De los que nombrás la mayoría ya están dados de alta, y sino, la marca también.
      Siempre conviene buscar desde la lista de paises/marcas, porque por ejemplo IREA figura bajo el nombre completo, no el abreviado.
       Saludos!
                    Javier
http://www.radiomuseum.org/r/industria_analizador_dinamico_651.html
No está, solo el 804
http://www.radiomuseum.org/r/heath_tc3tc_tube_checker.html
http://www.radiomuseum.org/r/eico_625_k625_tube_tester_kit.html
GM2883/02 http://www.radiomuseum.org/r/philips_hf_signalgenerator_oszil.html
GM2883/03 http://www.radiomuseum.org/r/philips_gm2883.html
http://www.radiomuseum.org/r/philips_hf_millivoltmeter_gm6014g.html
No está, pero si esta la marca
q-metro LEA
24.Nov.09 17:32
80 from 4016
Jose Vigil (RA)
Artículos: 62
Agradecimientos totales: 11
Jose Vigil
Estimados amigos.
Dispongo de un Q-metro Lea modelo 1401, con el manual original de fabrica.
Viendo este thread, pienso que seria bueno subirlo juntamente con el circuito.
En el manual esta la teoria del Q-metro. Información muy interesante.
Cordiales saludos, Jose Vigil
Excelente
24.Nov.09 17:58
84 from 4016
Artículos: 41
Hola José,
Excelente, decime en que podemos ayudarte a darlo de alta.
Ya lo tenes escaneado? queres que te de una mano y lo escanee yo? (Estoy a unas cuadras tuyo por lo que vi en tu perfil)
Como vos tenes los datos, lo daras de alta vos me imagino, no?
Ok, slaudos!!
Javier
q-metro LEA
24.Nov.09 20:37
93 from 4016
Jose Vigil (RA)
Artículos: 62
Jose Vigil
Hola Javier, gracias por la ayuda.
Ya propuse el modelo, Tengo escaneado el circuito y una foto que saque del manual.
No le saque fotos al equipo en si porque lo tengo que sacar de donde esta en el banco de trabajo.
nformacion agregada el 25/11/09: El modelo ya esta incorporado a la base de datos, Esta el esquema, en cuanto pueda subo una foto buena. El equipo esta funcionando correctamente y lo uso bastante. Si bien es un instrumento de taller, es util.
