braun: Ist dies tatsächlich ein Braun-Gerät?
Dieser Artikel betrifft das Modell: Hi-Fi Ch= Braun PC3 (Unknown - CUSTOM BUILT: Italy)
? braun: Ist dies tatsächlich ein Braun-Gerät?
23.Dec.18 14:20
100
Gerhard Wickern (D)
Gerhard Wickern
Hallo zusammen,
ich habe Zweifel bei der Zuordnung dieses Modells. Ich denke, Braun war hier nur Zulieferer des Plattenspielerchassis PC3. Unter dem Braun Schriftzug auf dem Chassis sind zwei Löcher zu sehen, die es zumindestens für möglich erscheinen lassen, dass dort ursprünglich ein Markenemblem oder ein Schriftzug befestigt war. Vom PC3 wurden größerer Stückzahlen nach Italien und Spanien exportiert, wo damit Kofferplattenspieler mit Verstärker gebaut wurden. Die Röhrenbestückung von diesem Gerät ist im übrigen ein weiteres Indiz, dass es sich hier nicht um ein von Braun produziertes Gerät handelt.
Herzliche Grüße
Gerhard Wickern
23.Dec.18 23:23
100 from 1395
Vielen Dank für den Hinweis. Es stimmt, dies ist sehr wahrscheinlich kein Braun Produkt. Daher wurde der Hersteller auf "unknown - custom built, Italy" geändert und eine entsprechende Bemerkung gebracht.
Die beiden Löcher unterhalb des Schriftzuges dienen wohl nur der Aufnahme des Netzsteckers beim Transport des Koffers, möglicherweise sind sie auch nachträglich gemacht worden. Ein Hersteller-Emblem war dort eher nicht befestigt gewesen.
