nordmende: kein Empfang auf AM
Modérateurs:
Forum » Radios, TV, Appareils techniques (Physique) etc. » MODÈLES PRÉSENTÉS » nordmende: kein Empfang auf AM
Christian Schmid
CH  Articles: 17
Schémas:
Images: 21
08.Apr.20 15:54
Hallo Sammlerkollegen
im Rahmen einer Restaurierung eines Nordmende Tannhäuser 59S wurden alle kritischen Kondensatoren gewechselt, danach funktionierten UKW-Empfang und Klang inkl. aller Klangtasten ausserordentlich gut. Aber alle 3 AM-Wellenbereiche (MW, LW und KW) funktionieren nicht, es wird bei erhöhter Lautstärke ein zunehmendes tiefes Brummen hörbar, welches sich absolut nicht verändert, wenn man zwischen den AM-Wellenbereichen wechselt, auch nicht, wenn man die Peil-Antenne einschaltet. Es ist keinerlei Rauschen hörbar, wie man es sich sonst bei schlechtem Empfang gewohnt ist. Die Spannungen an den Röhren sind im normalen Bereich, und ein Wechsel der ECH81 brachte keine Veränderung.
Speziell an diesem Radio ist, dass ein Vorgänger den Lautstärkeregler gegen ein nicht originales Potentiometer ersetzt hat, welches jedoch auf UKW sehr gut funktioniert.
Wo kann ich bei der Suche ansetzen?
Besten Dank und freundliche Grüsse
Christian Schmid
Christian Schmid
CH  Articles: 17
Schémas:
Images: 21
09.Apr.20 22:49
Remerciements: 2
Répondre  |  Vous n'êtes pas connecté, mais en mode visiteur   2
Dank der Antwort eines Sammlerkollegen konnte die Ursache ermittelt werden: beim Austausch der EABC80 fiel der Brumm auf AM weg, und das Radio empfängt wieder. Die defekte Röhre war auf UKW völlig unauffällig, sie hat den Brumm nur auf AM produziert.
