Kondensator 470pf
? Kondensator 470pf
07.Mar.23 08:22
44
Hallo
Bin relativ neu hier und habe eine Frage bezüglich eines Kondensators.
Ich restauriere gerade einen Radio Grundig 3087 Bauj.1959/60.
Den Filienkondensator 470pf 1000v-400V≈ 250V≈(b)  finde ich nicht mehr im Netz zu kaufen.
Er ist farblich rot hinterlegt und nicht wie die anderen Beige?
Gibt es eine Alternative?
Vielen Dank im voraus
Schertler Karlheinz
Kondensator 470pf
07.Mar.23 10:06
44 from 812
Karl-Heinz Bradtmöller (D)
Anzahl Danke: 1
Herzlich willkommen im Radiomuseum, Herr Schertler!
Zu Ihrer Frage:
Wenn es sich um den "Snubber"-Kondensator C64 handelt, ist dieser nicht extrem kritisch.
Das R/C-Glied soll "wilde" Schwingungen der Endstufe verhindern, gerade, wenn Gerät auf voller Lautstärke läuft, die bis in den UKW-Bereich reichen können.
[Auch bei vielen Germanium-Transistor-Gegentaktendstufen aus dieser Zeit findet man ein solches R/C-Glied an dem Ausgangstransformator.]
Sie können auch andere Kondensatoren verwenden. Die Spannungsfestigkeit sollte aber mindestens
1000V betragen. Suchbegriff FKP2-1000 470P wurde fündig.
(Habe einen Röhrenverstärker selber gebaut und kann gegebenenfalls aus Erfahrungen damit berichten.)
K.-H. B.
P.S::
atr-shop.de/kondensatoren/axial-1000-volt-toleranz-5/870/1000pf/1000v-schwarz?c=33
Zwei davon in Reihe schalten, dann ergeben sich 500 pF (470pF im Toleranzbereich)
Kondensator 470pf
07.Mar.23 11:40
90 from 812
Vielen Dank Herr Bradtmöller für die schnelle Antwort
Ich habe den Kond.bei Reichelt gefunden,leider nicht Axial.Was für Toleranzen bez.Kapazität
könnte ich sonst nehmen bei einem Axialen?
Kondensator 470pf
07.Mar.23 13:24
136 from 812
Nochmals herzlichen Dank für die Erklärung und denTipp.
Schertler Karlheinz
Kondensator 470pf
07.Mar.23 18:21
228 from 812
Gerald Lippert (D)
Anzahl Danke: 1
Gerald Lippert
Hallo Herr Schertler,
wenn es denn ein axialer Kondensator sein soll, bei Jan Wüsten gibt es die in allen möglichen Werten, ebenso neue Elkos in allen gebräuchlichen Werten. Ansonsten gehen auch die Keramischen Scheiben mit 470 pF/1000V.
Einfach mal "Jan Wüsten" im Browser eingeben und nach Folienkondensatoren suchen, das bringt den gewünschten Erfolg. Fängt mit 47 pF an und geht bis 560 nF/1000V.
Schauen Sie mal in den Shop!
Gerald Lippert
