korting: GB2207W; Novum 38: Filterkerne-Ersatz
Das 2-Kreis Filter des Novum38W hat für MW 2 Abgleichkerne und für LW einen. Jemand hat schon zu früheren Zeiten versucht, die Schwingkreise abzugleichen - und das "mit Erfolg", wie man an den Abgleichstempeln sehen kann.
Damit ist kein Abgleich mehr möglich. Die Spulenkerne ("H" Kerne) sind bereits aus festem Ferrit-Material - und nicht aus Ferrocart. Das nächste Bild zeigt die Spulen des ersten Kreises.
Links ist eine LW-Spule und rechts ein MW-Spule erkennbar, jeweils die Koppelspulen. Die Schwingkreisspulen sind auf die "H"-Kerne gewickelt, deren Schenkel aus der Isolierplatte hervorragen. Die oben gezeigten Stempel waren diesen Schenkeln gegenüber angeordnet, so daß je nach deren Entfernung die Induktivität der Spulen variiert werden konnte.
Betrachtet man die Eingangskreise von der anderen Seite, erkennt man die Kammer-Spulen der "H"-Kerne.
Es besteht also die Hoffnung, durch Neuanfertigung der Stempel die Kreise wieder abstimmen zu können.
Hier sind Ferrit-Schalenkerne mit eingeklebten Gewindestiften zu sehen. Die Gewindestifte haben ein "unübliches" Gewindemaß, so daß sie auf der Drehbank angefertigt werden mußten.
Hier sieht man die Grundplatte des 1. Filters mit den eingeschraubten neuen Abgleich-Kernen. Rechts und links sind die Kreis-Trimmer (LW & MW) zu sehen. Die oben gezeigten Eingangs-Kreise werden hier nun aufgesetzt und anschließend die 4 Alu-Laschen so weit geschränkt, daß die Kreise mechanisch fest sitzen, wie im nächsten Bild zu sehen ist.
Der 2. Kreis wurde entsprechend bearbeitet. Allerdings gibt es bei dem nur eine Abgleichmöglichkeit für die MW-Spule. Für LW gibt es da nur einen C-Abgleich.
Zum Schluß hier noch die Gegenüberstellung der alten (zerbrochenen) Abgleichplatte und dem neuen "Ersatz".
Obwohl die Überlappung der "H"-Kerne durch den "Ersatz" nicht mehr so groß ist wie beim alten Stempel, ist die Abgleichmöglichkeit der Spulen völlig ausreichend.
Das Gerät spielt nun mit ca. 20m Antenne zur vollsten Zufriedenheit seines Besitzers.
