leader2: LSG-532 Generator Steckertype für HF Ausgang
? leader2: LSG-532 Generator Steckertype für HF Ausgang
HF Stecker für LSG 532 Meine Frage an die Experten: Gibt es noch Stecker für die im LSG 532 verwendeten HF und Marker Ausgänge? Der Anschluss hat ein Außengewinde mit ca. 16 mm Durchmesser. Im Zentrum ist ein flacher Kontakt. Keine Bohrung für einen Stift. Freue mich auf Ihre Hilfe Mit freundlichen Grüßen
Wolfram Zylka
Anlagen:- HF Buchse (103 KB)
Modifizierter PL-Stecker
Sehr geehrter Herr Zylka,
mit ziemlicher Sicherheit passt dort ein so genannter „PL-Stecker“, bei dem der mittlere Steckerstift abgeschnitten wurde.
HF-Verbindung
Vielleicht hilft das weiter ==> Telefon-Steckverbinder W/SPRING STR. RELIEF
Diese Verbindung wurde auch von Heathkit verwendet.
MfG. WB.
Adapter
Die Idee mit dem "abgesägten" PL-Stecker ist ausgezeichnet. Diese Stecker liegen bei vielen Funklamateuren mitlerweile ungenutzt herum.
Einen Steckerbau beschreibt auch Stefan Weigelt hier.
Ich bevorzuge jetzt allerdings BNC-Stecker und stelle mir bei Bedarf Adapter her.
Der linke Adapter könnte so auch mit einem "abgesägten" PL-Stecker hergestellt werden.
HDH
Vielen Dank
Herzlichen Dank für die Beiträge. Werde nun auf die Suche gehen.
Wolfram Zylka
