loewe-opta: KV77; Schaltungsbeschreibung
Moderatoren:
Forum » Apparate: Physik - Radios - bis TV » MODELLE IM RADIOMUSEUM » loewe-opta: KV77; Schaltungsbeschreibung
Wolfgang Holtmann
Wolfgang Holtmann
NL  Beiträge: 874
Schema: 37
Bilder: 29
24.Apr.12 18:46
Anzahl Danke: 1
Unser Mitglied, Herr Helge Witthandt, hatte das große Glück, eine LOEWE Mehrfachröhre Typ 2 HFK zu ersteigern.
Weiterhin kam er in den Besitz der Anwendungsschaltung dieser speziellen KW Röhre. Als Quelle wird DEUTSCHER RADIO-ANZEIGER, Seite22, Abb.13 genannt. Der Jahrgang ist noch offen.
Mit diesen Unterlagen ist es nun möglich, eine genauere Beurteilung der Funktion des KW-Vorsatzes KV77 von LOEWE zu geben. Hierzu habe ich die originale Handskizze umgezeichnet, um die ULTRADYN-Misch/Oszillator Anordnung nach Lacault (1924) besser erkennen zu können.
Die obere Triode dient als Mischer, wobei das KW-Eingangssignal über L1 und L2 am Gitter liegt. An der Anode sehen wir den ZF-Ausgangskreis L5 mit dem röhreninternen Koppelkondensator parallel. L6 wird mit einem Mittelwellenempfänger verbunden und dient als ZF-Verstärker, -Gleichrichter mit anschließender NF-Verstärkung.
Die Überlagerungsschwingung wird -wie gewohnt- in einem induktiv rückgekoppelten Oszillator (untere Triode) erzeugt. Die Besonderheit beim ULTRADYN ist die Einspeisung in die Mischstufe.
Es genügt hierzu die Anode mit der Oszillatorwechselspannung zu beaufschlagen, d.h, nur die positiven Halbwellen steuern den Anodenstrom! Eine konstante Anodengleichspannung ist nicht erforderlich!
Es werden keine Angaben über den Empfangsbereich des KV77 gemacht. Ich gehe davon aus, dass es Ende der 20er Jahre schon eine gewisse Anzahl Sender mit einer Wellenlänge unter 100m gab. Diese Tabelle ist ein Beweis dafür:
Dieser Beitrag wurde am 25.Apr.12 16:54 von Wolfgang Holtmann editiert.
Wolfgang Holtmann
Wolfgang Holtmann
NL  Beiträge: 874
Schema: 37
Bilder: 29
26.Apr.12 18:46
Anzahl Danke: 1
In einer Zeitschrift über den Rundfunk konnte ich folgende Notiz entnehmen:
Es können also mit dem KV77 nicht alle, wohl aber die meisten Sender in der oben gezeigten Liste empfangen werden.
