Mantencion Generator STARK 10-A
Agradecimientos totales: 2
Hace poco tiempo adquirí este generador con el fin de aumentar mis instrumentos para la reparación de radio receptores a válvulas , su estado exterior es bastante aceptable y su interior no se había tocado de su fabricación original , presentaba problemas de Nivel de salida en Modo RF Modulada , e imprecisión en la frecuencia generadas con respecto a su disco de marcas ,luego de desarmar y verificar el está de sus tres tubos estos están en perfecta condiciones pero su voltaje de trabajo con bastante ruido y rizado . se remplaza o más bien modifica el Condensador electrolítico manteniendo su originalidad , después de seguir la señal generada se encuentra una resistencia en la unidad de atenuación abierta de 5,6 ohms la cual es remplazada por otra del mismo valor , luego se remplaza el conector de salida original por un tipo BNC Hembra y para finalizar se realiza la calibración al osc Local de RF en todas sus bandas utilizando un monitor de servicio , quedo bastante bien pero debo reconocer que a los extremos de las diferentes banda no es tan precisó con sus marcas de fábricas en el disco indicador , por lo cual recomiendo si se requiere más precisión utilizar contador de frecuencia , adjunto fotografías que ilustran esta mantencion
