mfj: MFJ-207; HF SWR Analyzer
07.Apr.15 13:17
Werner Braun (D)
Werner Braun
Hallo RM,
dieses Gerät hatte ich lange in Betrieb.
Nicht alle Tage ist Antennenbau und so war die eingebaute 9 Volt Batterie stets am Tag X leer. Das ist immer ärgerlich, besonders weil man das Gerät zum Austausch der Batterie zerlegen muss.
Es gibt eine 2,1mm Klinkenbuchse am Gerät, worüber man es laut Handbuch mit 13,8 Volt aus externer Quelle versorgen kann. Diese wollte ich nutzen, im Text der Anleitung wird aber die Belegung nicht erläutert. Laut dem Schaltbild wird der Minuspol durch einen Schalter in der Klinkenbuchse umgeschaltet, Minus extern müsste folglich am Mittelstift und Plus auf dem Außenkontakt des Klinkensteckers liegen ....
Das Schaltbild stimmt nicht mit meinem Gerät überein. Plus in der Mitte, Minus außen; in Realität !
Ich habe mir diesen kleinen Adapter angefertigt, um das Gerät bei Bedarf mit einer frischen, externen Batterie zu betreiben.
Grüße
Werner
07.Apr.15 13:41
11 von 2322
