Monsterröhre mit hoher Leistung
Moderadores:
Jacob Roschy Martin Renz Ernst Erb Bernhard Nagel
Foro » Válvulas / Tubos - Semiconductores » Senderöhren » Monsterröhre mit hoher Leistung
Hilmer Grunert
Hilmer Grunert
Redactor
D  Artículos: 392
Esquemas: 1635
Fotos: 807
26.Dec.04 00:19
Agradecimientos totales: 14
Respuesta  |  Usted no ha entrado su «login».(Invitado)   1 Hallo,
gerade hab´ich in einem Telefunken Röhren-Taschenbuch die Röhre RS 721 entdeckt:
eine Senderöhre mit 15 Kilowatt. Hier einige Technische Daten:
Heizspannung: 4,9V
Heizstrom:      120 A , ja richtig 120 Ampere bei 4,9 Volt
Anodenspannung: 10.000 Volt
Frequenz:     bis   120 Mhz
hat jemand noch bessere Daten?
Leider gibt es heutzutage keine Spielkartenquartette mehr. Ich erinnere mich an Autos, Flugzeuge, Eisenbahnen, Raketen, ? Röhren gab es glaub ich nicht?
Herzlichen Gruß
                       H.G.
Peter Steffen
Peter Steffen
CH  Artículos: 232
Esquemas: 65
Fotos: 242
26.Dec.04 00:37
Agradecimientos totales: 16
Respuesta  |  Usted no ha entrado su «login».(Invitado)   2 Nach diesen Angaben zufolge hat diese Röhre sogar 20kW
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/118/r/RS721.pdf
Grüsse
Peter Steffen
A  Artículos: 2419
Esquemas: 14054
Fotos: 6944
26.Dec.04 09:36
Agradecimientos totales: 11
Respuesta  |  Usted no ha entrado su «login».(Invitado)   3 Hallo Herr Grunert,
ich biete mehr:
Telefunken RS722:                          Telefunken RS723:
35kW                                           40kW
Heizspannung: 5V                           Heizspannung: 6,5V
Heizstrom: 150 A                            Heizstrom: 180 A
Anodenspannung: 12kVolt                Anodenspannung: 11kVolt
Frequenz: bis 220 Mhz                     Frequenz: bis 30 Mhz
Telefunken RS726:                          Telefunken RS826:
80kW                                           120kW
Heizspannung: 11V                          Heizspannung: 11V
Heizstrom: 155 A                             Heizstrom: 155 A
Anodenspannung: 12kVolt                 Anodenspannung: 12kVolt
Frequenz: bis 30 Mhz                       Frequenz: bis 30 Mhz
Telefunken RS1828:
600kW
Heizspannung: 10V
Heizstrom: 950 A ,
Anodenspannung: 15kVolt
Sind alles ganz "normale" Sendetrioden von Telefunken aus dem Telefunken-Taschenbuch von 1969.
Mit den besten Sammlergrüßen
Sieghart Brodka † 24.2.17
D  Artículos: 84
Esquemas: 4
Fotos: 43
23.Aug.05 00:43
Agradecimientos totales: 13
Respuesta  |  Usted no ha entrado su «login».(Invitado)   4 Sg. Herrr Bauer,
wie stark war die Siemens-Sende/HF-Triode RS 1006B, welche Hz-Eignung? ggf. KW-Bestrahlg.Gerät ?---
hab diese mit defkt.heizg.faden, inkl. Keramiksockel, ges.Höhe 15cm ca.,
besten Dank,
S.Brodka
Este artículo fue corregido 23.Aug.05 00:45 por Sieghart Brodka † 24.2.17 .
Michael Schlör
Michael Schlör
D  Artículos: 82
Esquemas: 254
Fotos: 109
23.Aug.05 01:31
Agradecimientos totales: 9
Respuesta  |  Usted no ha entrado su «login».(Invitado)   5 Hallo Herr Brodka,
hier die Daten RS1006B nach Siemens!:
Uf = 6,3V
If = 5,8A
Ua max. 3kV
Qa max. 150kW (?,s.u.)
f typ. 150MHz
Na ca. 390kW (?,s.u.)
Nst = 14kW (?,s.u.)
entnommen: Siemens Taschenbuch 1972, Bereich Röhren
Es ist schon interessant, da die Datentabelle in diesem Röhrentaschenbuch von Siemens solch offensichtliche Fehler enthält. Diese drei Spalten haben jeweils "kW" als Maßeinheit. Richtig müsste aber hier "W" stehen.
Ich habe selbst vor vielen Jahren ein Exemplar aus einem KW-Diathermiegerät mit ausgeschlachtet.
Die RS1006B entspricht laut "VALVO Röhrentaschenbuch 1965" der VALVO TB2,5/400
oder nach "BBC Tube Handbook, Transmitting Tubes; 1971" der BBC T130-1.
Viele Grüße,
Michael Schlör
DJ8IJ
Este artículo fue corregido 23.Aug.05 02:19 por Michael Schlör .
D  Artículos: 84
Esquemas: 4
Fotos: 43
23.Aug.05 12:09
Respuesta  |  Usted no ha entrado su «login».(Invitado)   6 danke Ihnen bestens, sg. Herr Schlör, nun weiß man's, ---obwohl die Heizg. nicht mehr anläuft, bringts bei höh.Spannung einen Stromdurchgang, evtl. and.Elektroden-Schluß ?
die tube erfüllt nun museale u.Anschauungstreffen (Röhr.St.tisch München, 17.9./14 h, Löw.br.keller/München)
