nordmende: 225W (225 W); 8-Kreis-Super UKW-Mischteil
? nordmende: 225W (225 W); 8-Kreis-Super UKW-Mischteil
10.Oct.09 15:37
Johannes Frey (D)
Johannes Frey
Hallo liebe Radiofreunde.
Ich habe hier von einem Bekannten den Nordmende Bremen 225W bekommen.
So wie ich hörte gabs da ein UKW Mischtelkästchen zum Nachrüsten, was hier auf der Seite beschrieben ist. Meine Frage ist: kann man sowas nachbauen? Ich habe nämlich keine ahnung über Spulen. Es muss auch nicht mit der Originalröhre sein und auch nicht so aussehen.Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
Oder gibt es da vielleicht jemand der mir ein funktionstüchtiges Teil verkäuft. Würde das ding gerne komplettieren.
Beste Grüße Johannes
Nachbau?
10.Oct.09 16:45
Am einfachsten lässt sich von einem Radio das Netzteil nachbauen, dann, mit steigendem Schwierigkeitsgrad, das Nf-Teil, das ZF-Teil, eine evtl.Vorstufe, die Mischstufe mit Oszillator,. Bis dahin schaffte es ein erfahrener Bastler mit guter Ausstattung. Dann kommt ein großer Sprung, denn ein UKW-Tuner ist erheblich schwieriger zu bauen. Das schafft von 100 Bastlern vielleicht einer oder zwei. Am allergemeinsten ist der Nachbau eines funktionierenden UKW-Pendlers. Nur wer hier Erfahrung hat, aus früheren Fernsteuerungen oder als aktiv konstruktiver Funkamateur, wird hier Erfolg haben.
Ein  Mende-Pendler  UKW E 1 wäre original. Aber die Empfangsqualität von Pendlern ist in jeder Hinsicht erbärmlich. Besser wäre der Super UKW V 5, ein Vorsatz im Holzgehäuse (also nicht zum Einbau).
Wenn es nicht auf die "Markentreue ankommt", lassen sich viele Vorsatz- oder Einbaugeräte verwenden. Eine gute Lösung wäre z.B.ein Nogoton- UKW-Teil.
Vom Nachbau möchte ich eher abraten.
Viel Erfolg bei der Suche!
Experiment with super-regenerative/Pendlern
10.Oct.09 18:58
Joe Sousa (USA)
Joe Sousa
Hallo Johannes,
Für eine Übersetzung, können Sie versuchen, Google-Übersetzen, oder eine ähnliche Übersetzer.
Mit Entschuldigungen,
-Joe
Hello Johannes,
Konrad's advice is correct. The FM front end is the most difficult stage to make, and the sound quality of super-regenerative/UKW-Pendlern converters is poor.
Negative Feedback to reduce distortion
However, if you happen to find a single tube FM-super-regenerative/UKW-Pendlern tuner and want to try it just to see how they sounded, I can suggest a very simple modification that could improve the sound quality in a very noticeable way.
I tried this trick with my FM Hastings Jr. super-regenerative/UKW-Pendlern receiver with very good results.
A possible implementation for this experiment is shown here. As you can see, no internal modification of the UKW-FM box is needed. And the connection is not very critical, except that the diode and 50pF capacitors should be wired right at the antenna terminals. The Resistor is preferably mounted inside the set to avoid bring high voltages outside the set.
How it works
The basic principle involved here is Negative feedback from the audio stage back to the FM/UKW antenna terminals. The diode works as a modulator for the incomming FM signal, so that the audio output can affect the FM carrier amplitude before it is amplitude detected with the slope detection method in the tuner. The slope detection method uses one of the two side skirts of a resonant filter to convert frequency variations of FM/UKW into amplitude variations for super-regenerative/Pendlern detection. More info about super-regenerative/Pendlern detection is avaialable in the links listed in my FM Hastings Jr. post.
Operation
If you never tuned a FM-super-regenerative/UKW-Pendlern tuner before, you need to know that each station is tuned on either side of the carrier. This method of tuning is used for the slope detection of FM/UKW.
The new feedback path through the resistor and modulating diode modify this tuning slightly because now one slope will produce negative feedback, while the other slope will produce positive feedback.
You will still have a pair of tuning locations as before, but now the tuning location with negative feedback will have softer sound and much lower distortion, while the opposite tuning location will have louder sound than before, but with higher distortion. The softer low distortion location is the desired one, so just turn up the volume.
While this trick worked very well with my only FM-super-regenerative/UKW-Pendlern tuner, the FM Hastings Jr., I can't guaranty results for other tuners.
This trick only works with super-regenerative FM/UKW tuners that have no limiting before or at detection. Conventional super-heterodyne FM/UKW tuners have internal limiting that would strip out the modulating effect of the external diode.
The value of R1 is not critical, and a wide range of values could be tried. An experienced member could try separating the DC bias level for the diode from the Audio feedback level. You should not go below a 100k load at the output plate to avoid excessive heat dissipation on the resistor.
Perhaps an owner of a radio with this type of tuner would enjoy trying this trick on their radio and report the results.
Comments invited.
Regards,
-Joe
