nordmende: 57; Elektra Abgleichanweisung und Rückwand (Bild
Moderatoren:
Forum » Apparate: Physik - Radios - bis TV » MODELLE IM RADIOMUSEUM » nordmende: 57; Elektra Abgleichanweisung und Rückwand (Bild
Hans Kamann
Hans Kamann
D  Beiträge: 438
Schema: 79
Bilder: 57
17.Sep.03 19:50
Antworten  |  Sie sind nicht eingeloggt (Gast).   1 Ich suche für das Nordmende Elektra 57 eine passende Abgleichanleitung und ein Bild der Rückwand.
Alexander Schmitz
Alexander Schmitz
D  Beiträge: 382
Schema: 54
Bilder: 195
17.Sep.03 21:11
Hinter der Roten Kunststoffplatte (diw warscheinlig nicht orginal ist) befindet sich der Spannungswahlschalter.
Hans Kamann
Hans Kamann
D  Beiträge: 438
Schema: 79
Bilder: 57
17.Sep.03 21:23
Antworten  |  Sie sind nicht eingeloggt (Gast).   3
Das war superschnell. Vielen Dank Alexander.
Könntest Du mir einen 300DPI FarbScan oder ein hochauflösendes Bild per eMail zusenden ? Ich möchte versuchen die Rückwand aus Karton o.ä. nachzubauen und dann mit einem Farbrduck des Originals zu bekleben. Bei dem Foto ist es wichtig daß keine Verzerrungen, z.B. durch Weitwinkel, auftreten.
Dieser Beitrag wurde am 18.Sep.03 09:57 von Hans Kamann editiert.
J. H.
D  Beiträge: 81
Schema: 0
Bilder: 16
18.Sep.03 11:06
Hallo Herr Kamann
Um Ihnen vieleicht die mühsame Arbeit zu ersparen,
habe ich mal in meinem Lager gekramt und eine orginal Rückwand von Elektra 59 Nordmende gefunden.
Müßte auch für das Model 57 identich sein .
Sie müßten dann nur die 9 auf 7 umschreiben!
Bitte vergleichen Sie selbst  Maße Breite 370mm Höhe ohne Laschen 210mm. Befestigungslochabstand 160mm
Dazu noch ein Bild
Gruß Josef
Alexander Schmitz
Alexander Schmitz
D  Beiträge: 382
Schema: 54
Bilder: 195
19.Sep.03 17:50
Antworten  |  Sie sind nicht eingeloggt (Gast).   5
Die Rückwand der Elektra 57 hat genau die gleichen Maße wie die der Elektra 59.
Leider bekomme ich die Rückwand nicht richtig gescannt, da die Wand ein wenig zu groß für den Scanner und auch ein wenig verzogen ist.
Dieser Beitrag wurde am 19.Sep.03 17:56 von Alexander Schmitz editiert.
J. H.
D  Beiträge: 81
Schema: 0
Bilder: 16
19.Sep.03 18:26
Antworten  |  Sie sind nicht eingeloggt (Gast).   6
Hallo Alexander
Die Sache mit der Rückwand hat sich erledigt! Ist schon unterwegs zu Hans.
Gruß Josef
Hans Kamann
Hans Kamann
D  Beiträge: 438
Schema: 79
Bilder: 57
19.Sep.03 20:54
Antworten  |  Sie sind nicht eingeloggt (Gast).   7 Vielen Dank euch beiden ! Jetzt fehlt nur noch der Abgleich. Die ZF war nicht so schwierig ohne Anleitung aber der UKW Tuner geht nur mit.
Hans Kamann
Hans Kamann
D  Beiträge: 438
Schema: 79
Bilder: 57
21.Sep.03 14:34
Antworten  |  Sie sind nicht eingeloggt (Gast).   8
Habe die Abgleichanleitung von Hans Stellmacher bekommen. Danke.
Die Rückwand ist auch schon angekommen, jetzt steht der Restauration nichts mehr im Wege.
Cheers
Mario Coelho
Mario Coelho
P  Beiträge: 454
Schema: 409
Bilder: 1030
30.Sep.03 00:02
Antworten  |  Sie sind nicht eingeloggt (Gast).   9
Hello Hans Kamann,
I did not learned how to send an article in this forum if the subject is not indexed in Radiomuseum. So I took a lift in this article because it is about a Nordmende set, thought it is a radio set.  My problem is a Nordmende magnetophone type 859 900.00. I have one. I can't see any reference of this model in any list. Has somebody any information about this model?
 Best regards
Mario Coelho
Hans Kamann
Hans Kamann
D  Beiträge: 438
Schema: 79
Bilder: 57
02.Oct.03 15:58
Antworten  |  Sie sind nicht eingeloggt (Gast).   10
Mario
Dear Mario
I just created a new forums entry. Possibly someone can give the information you´re after.
Cheers
Hans
Mario Coelho
Mario Coelho
P  Beiträge: 454
Schema: 409
Bilder: 1030
02.Oct.03 20:02
Antworten  |  Sie sind nicht eingeloggt (Gast).   11
Hans
Dear Hans
I just saw your new forums entry in German language. It was a good idea.
I hope you theach me later what to create  a new forum.
Danke für Ihre Freundlichkeit.
Cheers
 Mário
