nordmende: 57; Elektra Abgleichanweisung und Rückwand (Bild |
Hans Kamann ![]() Schem.: 79 Pict.: 57 17.Sep.03 19:50 Count of Thanks: 17 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 1 Ich suche für das Nordmende Elektra 57 eine passende Abgleichanleitung und ein Bild der Rückwand. |
Alexander Schmitz ![]() Schem.: 54 Pict.: 195 17.Sep.03 21:11 Count of Thanks: 7 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 2
Hinter der Roten Kunststoffplatte (diw warscheinlig nicht orginal ist) befindet sich der Spannungswahlschalter.
Hans Kamann ![]() Schem.: 79 Pict.: 57 17.Sep.03 21:23 Count of Thanks: 7 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 3
Das war superschnell. Vielen Dank Alexander. Könntest Du mir einen 300DPI FarbScan oder ein hochauflösendes Bild per eMail zusenden ? Ich möchte versuchen die Rückwand aus Karton o.ä. nachzubauen und dann mit einem Farbrduck des Originals zu bekleben. Bei dem Foto ist es wichtig daß keine Verzerrungen, z.B. durch Weitwinkel, auftreten. Gruß This article was edited 18.Sep.03 09:57 by Hans Kamann . |
J. H. Schem.: 0 Pict.: 16 18.Sep.03 11:06 Count of Thanks: 5 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 4
Hallo Herr Kamann Um Ihnen vieleicht die mühsame Arbeit zu ersparen, habe ich mal in meinem Lager gekramt und eine orginal Rückwand von Elektra 59 Nordmende gefunden. Müßte auch für das Model 57 identich sein . Sie müßten dann nur die 9 auf 7 umschreiben! Bitte vergleichen Sie selbst Maße Breite 370mm Höhe ohne Laschen 210mm. Befestigungslochabstand 160mm Dazu noch ein Bild Gruß Josef Attachments:
Alexander Schmitz ![]() Schem.: 54 Pict.: 195 19.Sep.03 17:50 Count of Thanks: 6 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 5
Die Rückwand der Elektra 57 hat genau die gleichen Maße wie die der Elektra 59. Leider bekomme ich die Rückwand nicht richtig gescannt, da die Wand ein wenig zu groß für den Scanner und auch ein wenig verzogen ist. This article was edited 19.Sep.03 17:56 by Alexander Schmitz . |
J. H. Schem.: 0 Pict.: 16 19.Sep.03 18:26 Count of Thanks: 6 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 6
Hallo Alexander Die Sache mit der Rückwand hat sich erledigt! Ist schon unterwegs zu Hans. Gruß Josef |
Hans Kamann ![]() Schem.: 79 Pict.: 57 19.Sep.03 20:54 Count of Thanks: 6 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 7 Vielen Dank euch beiden ! Jetzt fehlt nur noch der Abgleich. Die ZF war nicht so schwierig ohne Anleitung aber der UKW Tuner geht nur mit. |
Hans Kamann ![]() Schem.: 79 Pict.: 57 21.Sep.03 14:34 Count of Thanks: 4 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 8
Habe die Abgleichanleitung von Hans Stellmacher bekommen. Danke. Die Rückwand ist auch schon angekommen, jetzt steht der Restauration nichts mehr im Wege.
Cheers |
Mario Coelho ![]() Schem.: 409 Pict.: 1030 30.Sep.03 00:02 Count of Thanks: 9 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 9
Hello Hans Kamann, I did not learned how to send an article in this forum if the subject is not indexed in Radiomuseum. So I took a lift in this article because it is about a Nordmende set, thought it is a radio set. My problem is a Nordmende magnetophone type 859 900.00. I have one. I can't see any reference of this model in any list. Has somebody any information about this model? Best regards Mario Coelho
Hans Kamann ![]() Schem.: 79 Pict.: 57 02.Oct.03 15:58 Count of Thanks: 8 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 10
Dear Mario I just created a new forums entry. Possibly someone can give the information you´re after. Cheers Hans |
Mario Coelho ![]() Schem.: 409 Pict.: 1030 02.Oct.03 20:02 Count of Thanks: 5 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 11
Dear Hans I just saw your new forums entry in German language. It was a good idea. I hope you theach me later what to create a new forum. Danke für Ihre Freundlichkeit. Cheers Mário |
