nordmende: 57; Elektra Abgleichanweisung und Rückwand (Bild
Modérateurs:
Forum » Radios, TV, Appareils techniques (Physique) etc. » MODÈLES PRÉSENTÉS » nordmende: 57; Elektra Abgleichanweisung und Rückwand (Bild
Hans Kamann
Hans Kamann
D  Articles: 438
Schémas: 79
Images: 57
17.Sep.03 19:50
Remerciements: 17
Répondre  |  Vous n'êtes pas connecté, mais en mode visiteur   1 Ich suche für das Nordmende Elektra 57 eine passende Abgleichanleitung und ein Bild der Rückwand.
Alexander Schmitz
Alexander Schmitz
D  Articles: 382
Schémas: 54
Images: 195
17.Sep.03 21:11
Remerciements: 7
Répondre  |  Vous n'êtes pas connecté, mais en mode visiteur   2
Hinter der Roten Kunststoffplatte (diw warscheinlig nicht orginal ist) befindet sich der Spannungswahlschalter.
Hans Kamann
Hans Kamann
D  Articles: 438
Schémas: 79
Images: 57
17.Sep.03 21:23
Remerciements: 7
Répondre  |  Vous n'êtes pas connecté, mais en mode visiteur   3
Das war superschnell. Vielen Dank Alexander.
Könntest Du mir einen 300DPI FarbScan oder ein hochauflösendes Bild per eMail zusenden ? Ich möchte versuchen die Rückwand aus Karton o.ä. nachzubauen und dann mit einem Farbrduck des Originals zu bekleben. Bei dem Foto ist es wichtig daß keine Verzerrungen, z.B. durch Weitwinkel, auftreten.
Cet article a été édité 18.Sep.03 09:57 par Hans Kamann .
J. H.
D  Articles: 81
Schémas: 0
Images: 16
18.Sep.03 11:06
Remerciements: 5
Répondre  |  Vous n'êtes pas connecté, mais en mode visiteur   4
Hallo Herr Kamann
Um Ihnen vieleicht die mühsame Arbeit zu ersparen,
habe ich mal in meinem Lager gekramt und eine orginal Rückwand von Elektra 59 Nordmende gefunden.
Müßte auch für das Model 57 identich sein .
Sie müßten dann nur die 9 auf 7 umschreiben!
Bitte vergleichen Sie selbst  Maße Breite 370mm Höhe ohne Laschen 210mm. Befestigungslochabstand 160mm
Dazu noch ein Bild
Gruß Josef
Pièces jointes:
Alexander Schmitz
Alexander Schmitz
D  Articles: 382
Schémas: 54
Images: 195
19.Sep.03 17:50
Remerciements: 6
Répondre  |  Vous n'êtes pas connecté, mais en mode visiteur   5
Die Rückwand der Elektra 57 hat genau die gleichen Maße wie die der Elektra 59.
Leider bekomme ich die Rückwand nicht richtig gescannt, da die Wand ein wenig zu groß für den Scanner und auch ein wenig verzogen ist.
Cet article a été édité 19.Sep.03 17:56 par Alexander Schmitz .
J. H.
D  Articles: 81
Schémas: 0
Images: 16
19.Sep.03 18:26
Remerciements: 6
Répondre  |  Vous n'êtes pas connecté, mais en mode visiteur   6
Hallo Alexander
Die Sache mit der Rückwand hat sich erledigt! Ist schon unterwegs zu Hans.
Gruß Josef
Hans Kamann
Hans Kamann
D  Articles: 438
Schémas: 79
Images: 57
19.Sep.03 20:54
Remerciements: 6
Répondre  |  Vous n'êtes pas connecté, mais en mode visiteur   7 Vielen Dank euch beiden ! Jetzt fehlt nur noch der Abgleich. Die ZF war nicht so schwierig ohne Anleitung aber der UKW Tuner geht nur mit.
Hans Kamann
Hans Kamann
D  Articles: 438
Schémas: 79
Images: 57
21.Sep.03 14:34
Remerciements: 4
Répondre  |  Vous n'êtes pas connecté, mais en mode visiteur   8
Habe die Abgleichanleitung von Hans Stellmacher bekommen. Danke.
Die Rückwand ist auch schon angekommen, jetzt steht der Restauration nichts mehr im Wege.
Cheers
Mario Coelho
Mario Coelho
P  Articles: 454
Schémas: 409
Images: 1030
30.Sep.03 00:02
Remerciements: 9
Répondre  |  Vous n'êtes pas connecté, mais en mode visiteur   9
Hello Hans Kamann,
I did not learned how to send an article in this forum if the subject is not indexed in Radiomuseum. So I took a lift in this article because it is about a Nordmende set, thought it is a radio set.  My problem is a Nordmende magnetophone type 859 900.00. I have one. I can't see any reference of this model in any list. Has somebody any information about this model?
 Best regards
Mario Coelho
Pièces jointes:
Hans Kamann
Hans Kamann
D  Articles: 438
Schémas: 79
Images: 57
02.Oct.03 15:58
Remerciements: 8
Répondre  |  Vous n'êtes pas connecté, mais en mode visiteur   10
Mario
Dear Mario
I just created a new forums entry. Possibly someone can give the information you´re after.
Cheers
Hans
Mario Coelho
Mario Coelho
P  Articles: 454
Schémas: 409
Images: 1030
02.Oct.03 20:02
Remerciements: 5
Répondre  |  Vous n'êtes pas connecté, mais en mode visiteur   11
Hans
Dear Hans
I just saw your new forums entry in German language. It was a good idea.
I hope you theach me later what to create  a new forum.
Danke für Ihre Freundlichkeit.
Cheers
 Mário
