nordmende: 58 3D; Othello, Kein Ton
Moderators:
Forum » Radios and other type of sets (Physics) etc. » MODELS DISPLAYED » nordmende: 58 3D; Othello, Kein Ton
A  Articles: 2426
Schem.: 14054
Pict.: 6944
02.Oct.08 09:18
Count of Thanks: 7
Beim Othello 58 ist im Schaltplan die Pinbelegung der ECC82 falsch eingezeichnet.
Das erschwert die Fehlersuche.
Ich habe einen berichtigten Plan zum Modell geladen.
Wenn nur mehr bei gedrückter Sprachetaste ein Ton zu hören ist, hat C83/25nF einen Kurzschluß.
Nur die gedrückte Sprachetaste unterbricht den Kreis.
Es gelangt die Anodenspannung der EABC80 über den Bassregler und R48 zum Gitter der ECC82.
Durch die positive Spannung am Gitter steigt der Strom durch die Röhre und die Anodenspannung bricht zusammen.
Dadurch arbeitet die Phasenumkehrstufe ECC82 nicht mehr.
MfG. WB.
