nordmende: ; Carmen, Neuer(1959/60)
Skalenbezeichnung
Bei Nordmende Geräten sagt die Skalenbezeichnung oft mehr über das Gerät aus. An der Unterkante der Skala befindet sich ein Feld, in dem in diesem Fall wahrscheinlich "Carmen 60" zu lesen ist. Leider ist das erst nach Demontage der Skala zu sehen.
Gruss
Danke für den Hinweis, werde mir die Skala beim nächsten Ausbau des Chassis einmal vornehmen; zur endgültigen Klärung des Modells.
Ist geschehen: Fidelio/Parsifal 60
Offenbar fand die gleiche Skala in verschiedenen Modellen Verwendung.
Ich hatte noch ein Bild
Hier ist die Bezeichnung zu erkennen:
Post sollte hier erscheinen ...
Ich besitze das "Carmen 60" ( laut Skalenglas). Das Chassis trägt die Bezeichnung: "860.630.01" bzw. "T.Nr. U180/".
Hier ein Photo meines Gerätes:
Carmen "Neuer"
Kleine Unterschiede im Detail
Wenn ich mir die beiden Modellbilder ansehe, fallen mir kleine Unterschiede auf: Das von Herrn Schaffhauser geladene Modellbild zeigt Messingverzierungen am Gehäuse und auf den Drehknöpfen. Das von mir geladene Modellbild hat nur kleine Messingstreifen auf den Drehknöpfen jedoch gar keinen Zierstreifen am Gehäuse. Ich schätze, die Modelle sind der aktuellen Mode jener Zeit angepasst worden. Bei Siemens gibt es vergleichbare Unterschiede, das Design mit mehr Kunsstoff wurde als "Skandinavisch / Schwedisch" verkauft. Siehe Siemens RC10 / RC11.
Gruss
Geschmack der Zeit
Warscheinlich haben Sie recht mit den länder(sprich: Kulturkreis) -spezifischen Veränderungen.
Die Blende im Holzgehäuse meines Carmen besteht zwar aus beigem Kunststoff, darum herum ist als vorderer Abschluss ein metallisches, messingfarbenes Profil gelegt. Ebenfalls weisen die Knöpfe auf der Vorderseite eine Messingkappe auf. Könnte es ev. sein, dass diese Teile beim Gerät von Herrn Kamann irgend mal entfernt wurden?
