Novalserie-E-Röhren- Ersatz
20.Nov.03 23:15
Rene Schöller (D)
Rene Schöller
Hallo Forum,
als Anfänger die Frage:
Kann ich eine EL 84 durch eine EL 86 ersetzen ?
Oder eine EF 89 durch eine EBF 89 ?
Wenn ja .. warum der Unterschied in den Bezeichnungen ??
Unwissend, mit besten Grüssen ,
Rene´
21.Nov.03 01:33
Mario Tieke (D)
Mario Tieke
Hallo
Die EL84 und EL86 sind zwar pinkompatibel weichen aber stark in den elektrischen Werten ab - sollten nicht getauscht werden. Die EL86 wurde speziell für eisenlose Endstufen entwickelt.
Die EF89 und EBF89 passen nicht zueinander. Die EF89 ist eine Penthode und die EBF89 ist eine Penthode mit zwei Dioden.
Gruß Mario
21.Nov.03 20:17
die EL84 ist für 250 V Anoden- und Schirmgitterspannung ausgelegt, die EL86 dagegen für nur 170 V. Würde man also die EL86 anstelle der EL84 betreiben, dann wäre das etwa, als wenn man eine 125 V- Glühlampe an 230 V betreiben würde. Außer der extrem überlasteten EL86 würden dabei Netztrafo und Gleichrichter gefährdet.
Wie schon erwähnt, ist die EF89 eine (Regel-) Pentode, die EBF89 hat noch zwei Dioden, ist also eine Pentode- Duodiode. Zufällig haben beide Pentodensysteme die gleichen Daten. Daher könnte man eine EF89 durch eine EBF89 ersetzen, allerdings nur, wenn man im Gerät die Fassung umverdrahtet, da die Sockelschaltungen unterschiedlich sind. Die beiden unbenutzten Dioden müssen dann mit der Katode verbunden werden.
MfG JR
