"Original"-Bestückung |
Georg Schön Schem.: 10 Pict.: 19 15.Jun.03 09:31 Count of Thanks: 3 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 1
Hallo Sammler, bei Suche nach Unterlagen bzw. Röhren für einen Rfe16x "Protos" habe ich über Jahre alle möglichen Quellen (meist Schaltpläne aus der Zeit) gesucht. Dabei fiel mir auf, daß die angegebenen Röhren derselben Geräte manchmal unterschiedlich waren. Im Extremfall tauchen Röhren auf, die es im Baujahr des Apparats gar nicht gab. Kann es sein, daß in der Frühzeit Geräte gar nicht ab Werk mit Röhren ausgeliefert wurden, sondern Händler/Kunden sich die ihnen passenden Röhren einbauten? Es kann natürlich auch sein, daß man damals mit der Dokumentation der rasanten Entwicklung nicht nachkam... (so etwas ist seitdem nie wieder passiert :=)) Etwas analoges kennt man bei Fotoapparaten in der Frühzeit. Apparat, Verschluß, Blende und Objektiv stellte man sich selbst (oder der Händler) zusammen. Viele Grüße, Georg Schön |
Eilert Menke
D Articles: 984 Schem.: 7 Pict.: 1131 17.Jun.03 02:52 Count of Thanks: 6 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 2 Davon habe ich auch gehört; es war in der Radio-Frühzeit in der Tat so, daß vielfach die Geräte ohne Röhren ausgeliefert wurden und man sie erst beim Verkauf mit Röhren nach Kundenwunsch bestückte. |
Hans M. Knoll ![]()
D Articles: 2138 Schem.: 159 Pict.: 102 17.Jun.03 22:26 Count of Thanks: 3 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 3
Herr Menke hat das richtige gehoert. Bis in die dreisiger Jahre hinein haben fast alle Firmen, ausser denen die zur AEG gehoerten ( AEG, Siemens und Telefunken) ihre Radios ohne Roehren angeboten. Es war damals eben so, dass man "seine Marke" hatte. Die Roehrenbuecher sind voll von Ersatztypen zu den RE Typen von Telefunken. Anbei ein Ausschnitt aus dem Katalog der Fa. Dierl, Berlin. Aus dem Jahr 1928/29 Seite 46 Auf Anfrage kann ich noch mehr zeigen. Hans M. Knoll
Georg Schön Schem.: 10 Pict.: 19 18.Jun.03 11:21 Count of Thanks: 3 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 4
Hallo Hr. Knoll, Ihre Antwort hat Klarheit geschaffen, vielen Dank. Das Beispiel ist wunderbar, denn für den K4G werden im Museum andere Röhren genannt. Häufig betrifft das die RE034, die als Ablösung der RE054 (Thorium) meines Wissens erst etwas später auf den Markt kam und auch den Ersatzteilbedarf für die alten 4-V Audionröhren decken sollte (Ratheiser 1939) Wenn solche Geräte in Sammlerhände kommen/kamen, sind wohl meist später bei Reparatur eingesetzte Röhren drin. Für mich ziehe ich den Schluß, daß bei den ganz alten Radios die Frage nach "der Original-Bestückung" eigentlich sinnlos ist. Außer bei den von Ihnen genannten Firmen gab es wohl bestenfalls eine Empfehlung des Herstellers. Nochmals vielen Dank, Georg Schön P. S. Sie haben anscheinend viele und gute Unterlagen, man könnte neidisch werden. :=) |
