Panasonic RS 260 US Cassettenrecorder Anzeige re. flattert
? Panasonic RS 260 US Cassettenrecorder Anzeige re. flattert
05.Jan.24 09:19
18
Ruediger Behrens (D)
Tach in die Runde, folgendes Fehlerbild: beim Einschalten normale Wiedergabe, auffällig, dass der rechte Kanal bei allen Cassetten im VU Meter sehr niedrig angezeigt wird. Aufnahme funktioniert, bei Wiedergabe dieser Aufnahme zeigen beide VU Meter gleich guten Pegel an. Dann nach ein paar Minuten  beginnt das rechte VU Meter zu flattern, gleichzeitig ein pulsierendes Brummen rechts und der linke Kanal sehr schwach in der Wiedergabe, ohne zu brummen. Umschalten auf Aufnahme, wieder alles gut, Kontrolle dieser Aufnahme auf anderem Gerät, alles gut. Wo sollte ich da ansetzen, was für ein Bauteil könnte sowas auslösen..?
05.Jan.24 10:19
18 from 1135
Gerald Lippert (D)
Gerald Lippert
Hallo Herr Behrens,
da gibt es Schaltschieber, die bewegt werden, das erklärt, warum es kurz geht nach der Aufnahmefunktion. Ich kenne das Gerät nicht, doch empfiehlt sich eine Reinigung aller Schalter, zB mit Oszillin von Teslanol. wenn es bei den langen Schaltern nicht hilft, muss man Sie ausbauen, zerlegen, reinigen und wieder einbauen. Nur bitte kein Kontakt 60 oder WD 40 verwenden, das ist pures Gift für Geräte.
Viel Erfolg und freundliche Grüße aus Unterfranken!
Gerald Lippert
P.S. Forumsbeiträge am besten immer vom Modell aus schreiben
