  La valutazione del thread riflette la votazione dell'articolo migliore. Hai votato questo thread?
Penthode: Die Abhängigkeit des Anodenstroms von Ug2
Moderatori:
Jürgen Stichling Jacob Roschy Ernst Erb Bernhard Nagel
Forum » Valvole - Semiconduttori » Sviluppo delle valvole dopo il 1933  » Penthode: Die Abhängigkeit des Anodenstroms von Ug2
Dietmar Rudolph
Dietmar Rudolph
Redattore
D  Articoli: 2492
Schemi: 965
Foto: 491
09.Aug.19 11:01
Nr. ringraziamenti: 10
Während die Abhängigkeit des Anodenstroms von der Steuer-Spannung Ug1 bei Röhren - und hier speziell bei Penthoden - allgemein bekannt ist, scheint das für seine Abhängigkeit von der Schirmgitter-Spannung Ug2 nicht der Fall zu sein.
Kennlinien der RENS1284
In den Steuerkennlinien der RENS1284, einer HF Penthode, sind 2 Verläufe eingetragen. (Datenblatt TFK 1.12.33)
Diese unterscheiden sich vor allem in der Höhe der Spannung am Schirmgitter Ug2 (hier Vsg).
Wie man an der weiteren Beschriftung sieht, spielt die Anodenspannung Ua (hier Va) dabei - in einem weiten Bereich (50V bzw. 75V bis 200V) - praktisch keine Rolle.
Der Anodenstrom Ia (hier JA) hängt zwar - wie gewohnt - von der Spannung des Steuergitters Ug (hier VG) ab, aber eben auch von der Größe der Schirmgitter-Spannung.
Die Änderung der Schirmgitter-Spannung ergibt in dieser Darstellung eine Parallel-Verschiebung der Steuer-Kennlinie.
Wenn man genau hinschaut, kann man in diesen Steuerkennlinien tatsächlich das Ausgangs-Kennlinien-Feld Ia = f(Ua) einer Triode (AC2) sehen, Abb 54. [1]
  • Und in der Tat hat das Teilsystem (Kathode, Steuergitter, Schirmgitter) einer Tetrode, Penthode, Hexode usw. "Trioden-Charakter", wie aus den Steuerkennlinien Ia = f(Ug1) zu sehen ist.
In Abb. 104 [1] ist links (b) zu sehen, daß die Größe des Anodenstroms (doch) leicht von der Anodenspannung abhängt. (Die Gleichung oben lautet richtig: Ia = f(U1) bei Ug2 = konst.)
Diese "leichte" Abhängigkeit des Anodenstroms Ia von der Anodenspannung Ua drückt sich im Ausgangs-Kennlinien-Feld rechts (a) in dem leichten Anstieg der Kennlinien aus. Gäbe es (idealerweise) keine Abhängigkeit von Ua, wären die Ausgangs-Kennlinien exakt horizontal.
Kennlinien der AF7
Die AF7 ist die Weiterentwicklung der RENS1284.
Ergänzend zu der Darstellung bei der RENS1284 ist hier auch noch die Messung des Stromes des Schirmgitters I2 = Ig2 dargestellt. [1] Idealerweise sollte sich Ig2 bei einer Änderung der Anodenspannung Ua im Bereich (50V < Ua < 200 V) im Diagramm (a) überhaupt nicht ändern, also dann, wenn die Ausgangskennlinien im Diagramm (b) (fast) horizontal verlaufen.
Aber das Teilsystem "Kathode, Steuergitter, Schirmgitter" ist keine "ideale" Triode, bei der alle emittierten Elektronen auf das als "Anode" wirkende Schirmgitter auftreffen. Vielmehr ist es ja beabsichtigt, daß die überwiegende Mehrzahl der Elektronen duch die Zwischenräume des Schirmgitters zur Anode fliegen sollen. Aufgrund dieser (notwendigen) Zwischenräume gibt es einen "Durchgriff" der Anode, was zur Folge hat, daß sich die Kennlinien im Diagramm (a) leicht "auffächern".
Aus den Werten für Ua  in (a) erkennt man, daß die Richtung des "Auffächerns" für den Anoden-Strom Ia genau anders herum ist als beim Schirmgitter-Strom Ig2. Das stimmt überein mit der Darstellung in Diagramm (b), wo mit steigender Anodenspannung der Anodenstrom Ia ansteigt und der Schirmgitterstrom Ig2 sinkt.
Kennlinien der AL4
Die AL4 (oder die EL11) zeigt (konstruktionsbedingt) eine etwas größere Steigung im Ausgangs-Kennlinien-Feld, Abb 105 a.[1]
Das bedeutet, daß bei dieser Röhre der Anodenstrom (etwas) stärker durch die Höhe der Anodenspannung beeinflußt wird, Abb 105 b.
Aus dem Dreieck läßt sich die Steilheit S = ΔIa / ΔUg1 bestimmen.
  • Die praktische Unabhängigkeit des Anodenstroms Ia von der Anodenspannung Ua bei Lautsprecher-Röhren hat auch zur Folge, daß i.a. im "Radio" die Anoden-Ruhe-Spannung (Arbeitspunkt) um den Spannungsfall (ca. 30 V) am Ausgangsübertrager geringer ausfällt als die Schirmgitterspannung Ug2.
  • Daß bei Lautsprecher-Röhren die Schirmgitter-Spannung (ohne NF Aussteuerung) etwas höher ist als die Anodenspannung, ist also völlig "normal" und folglich "unschädlich".
Kennlinien von Noval- und Pico-Röhren
Es werden beispielhaft die Eingangskennlinen Ia = f(Ug1) (Steuerkennlinien) einiger Lautsprecher-Penthoden betrachtet. (Alle aus TFK Datenblättern)
Aus den Grafiken Abb. 102, Abb. 104, Abb. 105 ist erkennbar, daß diese Steuerkennlinien praktisch kaum von der Höhe der Anodenspannung abhängen. In den Datenblättern für Endröhren ist es daher i.a. üblich, nur eine Anodenspannung anzugeben, und meist ist Ug2 = Ua angegeben.
Steuerkennlinien für unterschiedliche Schirmgitter-Spannungen, wie bei der RENS1284, findet man nur für solche Penthoden, die nicht nur als Lautsprecher-Röhren vorgesehen sind.
Kennlinien E(C)L82 & P(C)L82
Links: Steuerkennlinien des "L" Systems der ECL82; Rechts: Steuerkennlinien des "L" Systems der PCL82
Die Steuerkennlinien der P(C)L82 stellen den (seltenen) Fall dar, wo für Ug2 = 170V zwei unterschiedliche Anodenspannungen (170 V & 200 V) angegeben sind. Und man erkennt die leichte Auffächerung der betreffenden Steuerkennlinie.
Ansonsten unterscheiden sich die (publizierten) Steuerkennlinien von E(C)L82 und P(C)L82 nicht.
Kennlinien EL95 & PL95
Die EL95 und die PL95 unterscheiden sich nur in den Daten für die Heizung (6,3 V / 200 mA bzw. 4,5 V / 300 mA). Die publizierten Datenblätter sind ansonsten identisch.
Wie bereits (oben) bei der RENS1284 festgestellt wurde, und auch bei den Steuerkennlinien der E(C)L82 bzw. P(C)L82 zu sehen ist, ergibt eine Änderung der Höhe der Schirmgitter-Spannung eine Parallel-Verschiebung der Steuer-Kennlinie.
In den Steuerkennlinien der EL95 / PL95 (links) sind die Kurven für 2 unterschiedliche Schirmgitterspannungen gezeichnet.
Die PL95 wird aufgrund ihrer Heizspannung von 4,5 V gerne als "Ersatz" für nur noch schwer beschaffbare alte 4 V Lautsprecherröhren verwendet, wie z.B. RES164 oder RENS1374d
Diese alten Lautsprecherröhren verwenden andere Spannungen für das Schirmgitter. Man kann nun für die PL95 als "Ersatz" durch Parallel-Verschiebung der Steuerkennlinie (näherungsweise) heraus bekommen, wie groß der Anodenstrom der PL95 als "Ersatz" dann wird.
Kennlinien der EL13
Die EL13 ist eine (eher seltene) Endröhre mit "Stahlröhren-Sockel", die praktisch identische Daten zur EL95 hat.
Somit ist die EL95 ein perfekter Ersatz für die EL13, aber auch für die EL8, die bis auf den "Topfsockel" identisch zur EL13 ist.
Kennlinie EL84
Von der EL84 gibt es in den Datenblättern nur eine Steuerkennlinie (schwarz).
Bei den Meßwerten bzw. Betriebswerten sind die Daten für 3 Arbeitspunkte (AP1, AP2, AP3) angegeben.
AP1: Ia = 48 mA; Ug1 = -7,3 V
AP2: Ia = 36 mA; Ug1 = -6,4 V
AP3: Ia = 36 mA; Ug1 = -8,4 V
Während die Punkte AP1 & AP3 auf der gegebenen Steuerkennlinie (schwarz) liegen, liegt der AP2 auf der nach rechts verschobenen (magenta) Steuerkennlinie.
Nachdem der AP2 im Diagramm markiert ist, muß die Steuerkennlinie (als Ganzes) so weit nach rechts verschoben werden, bis sie genau durch diesen AP2 geht.
Die Arbeitspunkte AP2 & AP3 entsprechen (fast) dem Arbeitspunkt der EL41. Die EL41 hat allerdings einen anderen Wert für den Kathodenwiderstand, also bei "Ersatz" nicht nur Umsockeln.
Weil aber die Arbeitspunkte AP2 & AP3 in der erzielten Sprechleistung und dem Außenwiderstand den Werten entsprechen, die mit der EL41 zu erzielen sind, wurde die EL41 von der EL84 auch bei Geräten mit ca. 4 W Sprechleistung (ab ca. 1953) verwendet - selbst dann, wenn einige der Empfangs-Röhren noch Rimlock-Sockel haben.
Die Ablösung der EL41 durch die EL84 (mit AP2 oder AP3) betraf insbesondere kleinere Empfänger mit Spartrafo und kleinerem Gehäuse, sowie kleinerem Lautsprecher. Diese Ablösung wurde von beiden großen Röhren-Herstellern (TFK und Valvo) empfohlen.
[1]: Kammerloher, J.: Hochfrequenztechnik 2, Elektronenröhren und Verstärker, 8.A., C.F. Winter, 1958
