philips: 22AH606; Reparatur-Bericht |
Heribert Jung
Moderatore
D Articoli: 975 Schemi: 12939 Foto: 5737 22.Mar.09 04:47 Nr. ringraziamenti: 8 |
Rispondi | Devi effettuare l'accesso (Ospite) 1
Das Gerät gab keinen Ton von sich, obwohl die Meßgeräte Empfang anzeigten. Kopfhöhrer spielten an der vorderen Buchse. Eine Schutzschaltung kann über ein Relay (1506) die Lautsprecher abschalten. Diese Schaltung erhält Masse über einen Schalter in der Kopfhöhrerbuchse. Mit eingestecktem Kopfhörer werden damit die Lautsprecher abgeschaltet.
Der Schaltkontakt hatte einen Übergangswiderstand und das Relay blieb immer in Ruhestellung. Mit Oszillin von Teslanol habe ich den Kontakt gereinigt und ebenso die kratzenden Potis. Das Gerät spielt wieder einwandfrei. Heribert Jung
Questo articolo è stato modificato il 22.Mar.09 04:52 da Heribert Jung . |
