philips: Philips 2531 Land der Herstellung
Moderators:
Forum » Radios and other type of sets (Physics) etc. » MODELS DISPLAYED » philips: Philips 2531 Land der Herstellung
Peter Breu
Peter Breu
D  Articles: 351
Schem.: 12
Pict.: 2103
06.Jan.22 15:59
wie kann man erkennen, in welchem Land dieser 2531 gebaut wurde? Es gibt hier 3x den 2531 aus Deutschland, Großbritannien und Holland. Alle drei sehen von der Optik her gleich aus.
Grüße
PBr
Gidi Verheijen
Gidi Verheijen
Officer
NL  Articles: 216
Schem.: 2114
Pict.: 2843
07.Jan.22 01:59
Count of Thanks: 1
Hallo Peter,
Das Modell Philips 2531 ist nicht nur für Deutschland, Großbritannien und Holland angelegt, aber auch für Ungarn.
Ein Modell aus deutscher Herstellung hat es nicht gegeben. Bis Ende 1931 hatte Philips nämlich kein Erlaubnis in Deutschland Geräte herzustellen. Geräte die bis dann in Deutschland verkauft wurden, sind in Holland hergestellt worden. Es gab jedoch Wege für Import von Geräten, wobei diese Geräte mit Telefunken-Röhren bestückt wurden.
Der niederländische Philips 2531 ist bestückt mit den Röhren E442, E424, C443 und 506, während das in Deutschland importierte Gerät bestückt ist mit den Telefunken-Röhren RENS1204, REN904, RES164 und RGN1054. Siehe auch den Lange-Nowisch-Schaltplan und Radiokatalog Band 1 (Ernst Erb).
Die meisten (oder alle Bilder) die zum deutschen Modell hochgeladen sind gehören eindeutig zum niederländischen Modell. Siehe die Bilder mit Schildern für die Röhren-Angabe.
Das Gerät aus Großbritannien ist bestückt mit Mullard-Röhren.
MfG,
Gidi Verheijen
Peter Breu
Peter Breu
D  Articles: 351
Schem.: 12
Pict.: 2103
07.Jan.22 09:14
Count of Thanks: 1
Hallo Gidi,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Grüße
Peter
Rüdiger Walz
Rüdiger Walz
Officer
D  Articles: 696
Schem.: 151
Pict.: 224
07.Jan.22 09:36
Count of Thanks: 2
Hallo Herr Breu,
weitere Informationen kann Ihnen vielleicht mein Artikel über den "Einstieg von Philips in den Radio- und Röhrenmarkt" liefern. Siehe Kapitel "Philips im deutschen Radiomarkt".
Grüsse
Rüdiger Walz
Peter Breu
Peter Breu
D  Articles: 351
Schem.: 12
Pict.: 2103
17.Jan.22 12:54
Count of Thanks: 1
Reply  |  You aren't logged in. (Guest)   5
Hallo Herr Walz,
vielen Dank für ihre Informationen.
Freundliche Grüße
PBr
